高压差压及压力变送器安装加氢装置如何消除应力
今日头条
1184人已加入
加氢工艺是近年来石油化工行业大量采用的原油加工工艺。加氢装置为临氢工况,其中油气、氢气介质都具有易燃易爆特性,尤其是氢气的爆炸等级很高。柴油加氢、蜡油加氢、渣油加氢等加氢装置操作压力高、温度高,极容易导致管道、设备泄漏,后果非常严重。加氢装置由开工前的冷态到正常生产时的热态,或由正常生产时的热态到停工时的冷态,因为热胀冷缩,工艺管道会产生较大的位移,工艺设备高度会发生较大变化,这些变化会牵拉与之连接的仪表引压管路以及测量仪表。
因此,加氢装置工况对仪表引压管路和安装影响非常大,如果仪表引压管路和安装连接不能自动消除这些不利影响,引压管路引线会发生断裂,仪表过程接口会被拉开导致泄漏,不仅影响正常生产,还会导致泄漏的高压高温介质伤人,遇火发生爆炸。现场实际工况也证明了这点,有的加氢装置引压管断裂,管阀件接口处被拉裂;较常见的是高温高压管道上安装流量测量孔板,其引压管根部、差压变送器过程接口处都容易发生泄漏。
测量
加氢装置高温工艺管线及设备,由开工前的冷态到开工后的热态,由于热胀冷缩,导致工艺管线发生较大位移,工艺设备高度发生较大变化。然而,变送器却固定于位置保持不变的平台或地面,这将导致变送器与设备、工艺管线之间的牵拉。测量引线为管径、壁厚较大,刚性较强,吸收应力变化较弱的Pipe管,因此,变送器终端活接头易被拉开,这是测量管路的薄弱点;其次是孔板取源点处易拉开,造成测量介质泄漏。要解决该问题,只有通过变送器合理安装来解决。如何消除应力成为解决该问题的关键,目前采用的方案有以下几种:
(1)变送器安装支架底座不固定。采用该种方案会导致变送器移动自由度过大,对变送器终端活接头处造成应力,可能拉开并泄漏。
(2)变送器支架底座有限约束。让变送器在上、下、左、右各个维度都有一定的活动自由度,消化工艺管线、工艺设备牵拉引力,减缓振动影响。自由度的大小根据工艺管道、设备的膨胀量调整。高压差压/压力变送器非固定式安装方式如图1所示。
审核编辑:汤梓红
