今日头条
第7部分:用户检查及能力判断标准
服务现场检查及测试的种类
根据IET(英国标准)守则,实践中有三种服务现场检查及测试的种类
用户检查
标准化的目视检查
检查和测试相结合
一套设计精良的PAT测试系统能够覆盖这三种
电气安规测试仪PrimeTest系列
用户检查
新的实践守则促进了“用户检查”更广泛的应用。
正式检查和测试之间的间隔周期可以将用户更为主动地检查设备和报告故障加以充分考虑。
工作场所大多数的电气伤害(例如,损坏的电缆或损坏的连接器)都可以用肉眼看到,不需要专业的电气培训或测试仪器来识别。
其中包括一张海报,以帮助促进此类的用户检查。
服务现场检查及测试的种类
用户检查
是由用户或者其他某一指定人员(以学校为例就是老师或者教职员工)来完成的一种简单的目视检查。
这种检查一般是在使用前进行或者日常周期性进行。
除了目视检查外,用户还应对设备所选环境的适应性和所要执行任务性质进行基本的评估。
必须培训用户如何进行用户检查,同时必须让用户知道他们有责任按照风险评估中规定的时间间隔进行用户检查。
PAT测试系统Apollo+系列
一级和二级能力判别
HSE指南HSG107《维护便携式电气设备》中承认两种等级的胜任对应检查和测试操作,具体如下:
一级:不熟悉电气工作的人员,通常使用简单的“通过/失败”型测试仪器,不需要解释读数。这个人需要知道如何正确地使用测试仪器。如果严格遵守适当的测试程序,并明确定义验收标准,这个程序可以非常简单。
二级:具有适当电气技能的人,使用更复杂的仪器并理解仪器所示参数代表的意义。这样的人需要有能力通过技术知识或从事过相关经验的工作。
加强版用户检查
公司有很多方法可以增强他们的用户检查过程,其中之一便是使用便携式电器测试仪(需提供培训)
使用简单的通过/失败类型的PAT测试仪,当进行用户检查时,将更快地识别潜在的危险和故障
在定义“正式目视检查”和“检查和测试相结合”的周期时,可以在风险评估过程中加以考虑。
可以对进入工作场所的设备进行目视检测和加强版PAT检查,而不需要进行全面检查和测试,也有可能发现潜在的假冒产品
第8部分:租赁服务和房东的责任
租赁服务
更多关于租赁和房东责任的描述细节现在被添加在新的实践守则中。 3.1.6部分 2004年住房法案(英格兰和威尔士)
这一规定于2006年4月生效,并发生了一个重要变化,引入了一种新的风险评估方法,称之为住房健康与安全评级系统(HHSRS)
这些测试是从住宅物业的制造商品合规测试及电气角度来讲的,包括物业内提供的电气系统和设备。包括相关的导线和插头。
3.1.6节 2004年 住房法案(英格兰和威尔士)
遵循操作规程的电气维护要求是一种证明设备可以继续使用的安全方法。
根据住建委,社区和地方政府的指导(MHCLG),当房屋被转租时,电器设备将被视为第一次供应给租户,因此应该重新检查。
3.1.7节 住房法案(苏格兰)2006,2014
经修订的《2006年住房(苏格兰)法》适用于私营部分的房东和租户,虽然有些规定内的条例与当地政府的房屋租赁相关。
法案的第4章——“修理”标准——定义了私人房东必须满足的法定要求。从电气方面来说,这些包括电气安装,电器设备,电加热。照明和热水系统。
业主必须确保该物业在租赁开始时和租赁期间满足“修理”标准
遵循操作守则的电气维护要求是确保设备安全的一种方法
3.1.8节 住房法案(威尔士)2014
这是一项针对私人租赁部门房东、租赁和管理代理机构强制性的登记和准入法案,同时也被推荐给当地住房管理部门。
该法案第40节要求部长们发布一份《行为准则》,制定有关租赁和物业管理的标准。
该法案第22条规定,任何根据该法案第一部分获得许可证的人必须遵守《行为准则》。
《行为准则》要求租赁提供的电器设备必须处于安全状态
3.2.1节 房东
根据之前3.16、3.17、3.18中所提到的,房东有义务去保证出租的设备必须是安全的,并保存在一个安全的条件下。
如果作为租赁的一部分,那么供出租的设备应定期进行安全检查。
每次安排新租赁时,都要检查设备。
这一要求适用于住房,假日租赁和其他短期物业租赁。
第9部分:其他需要注释的地方
4.4.2 USB 插座及带电网口(PoE)
检查及测试USB及PoE电路及外围设备(例如电脑鼠标或闭路电视摄像机)等不在IET实践守则范围内的测试对象。
虽然电压很低,一般不会出现冲击的危险,但两者都能产生大量的能量,这些设施如果不保养,可能会引起火灾风险。
责任人可决定是否将这类设备纳入维修章程中去。
注意:一般来说,驱动USB及PoE的电源(诸如智能手机充电口及网关)等级都在一定范围内,除非它是固定安装设备的分支。
其他需要注意的变化
附录8——与电气设备检查和测试相关的电气单位及计算
增加了一个新的附录内容以便在面对设备测试时有一个相对良好的知识储备去处理这些测试中出现的标准单位。
不仅要指导它们的单位和数量,而且要很好地理解它们的特性是如何受到影响的,例如电缆长度或者CSA变化。
对于新的工程师、培训人员、值班人员、进修人员等来说,这都是一个很好地附录。
第10部分:第5代产品推荐
电气安规测试仪PrimeTest系列 第5代产品系列
可选择250/500V绝缘测试(PT50 & PT100)
5mA测试泄漏限值(PT100 & PT250+)
新的硬件变化,可以测试高达5mA触摸泄漏限值(PT100 & PT250+)
用户可根据需要选择接地连续性限值(PT100 & PT250+)
可选测试延长线(PT100 & PT250+)
2类 FE测试(PT100 & PT250+)
1类 非暴露部件测试(PT100 & PT250+)
电气安规测试仪PrimeTest系列
PAT测试系统Apollo+系列 第5代产品
预装最新的测试序列,与第5代产品同步更新(所有Apollo+)
1类非暴露金属部件
2类FE测试
重新修订了标准测试序列
新的硬件升级,测试高达5mA触摸泄漏限值(所有新款Apollo+ 测试仪)
PAT测试系统Apollo+系列
审核编辑:汤梓红
