无极电容器的检测方法
测试测量实验
10人已加入
  电容器在实际电动机工作运行电路中,由于受到气候环境、电源电压、电机散热及电容器自身质量等的各种因素,往往会引起电机工作不正常,如电扇、吊扇快速启动后,风叶长时间转动无力;吸尘器接通电源后电机长时间嗡嗡直响不转动,洗衣机波轮盘转速时快时慢极不稳定等故障,查其大部分原因均由电容器损坏所致,电容器故障一般较常见的有:电容器内部短路或电容量严重衰减;电容器内部热击穿;电容器受潮腐蚀;电压过高电容器被击穿。  在实际维修中一旦发现电动机工作异常,首先应检测无极电容器是否已产生故障,通常的检测方法是采用电源电压表、万用表、兆欧表等几种灵活的检测工具进行测试。
  1.测试交流电压是最简单有效的判断法。首先在待测的电容器两端接上一根带电源导线的插头,同样在导线与电容器间再串接入一支交流保险丝管,然后将插头插入电源插座内,约待数秒钟的充电时间内如果串接入的保险丝即刻被烧毁,则说明电容器已有短路。而当数秒钟后保险丝没有被烧断立即拔下电源插头,并用绝缘螺丝刀的金属杆与电容器两端迅速加以短路。如果电容器正常,短路放电的瞬间便会冒出电火花,当电容量越大时电火花则越强烈,而且拌有很清脆的炸响声。若经几次通电并短路后,均无电火花出现或者冒出的电火花很微弱并无声响,则说明电容器内部已断路或者电容量已严重衰减,也只能作报废处理。
  2.利用电容器充放电的特性,采用万用电表加以测量判断。首先将万用表拨至R×1k或Rxlok挡,表笔跨接电容器两电极,此时万用表指针大幅度摆动,并指向零电位后,指针又会慢慢退回至几百干欧以上,则证明电容器无故障。若指针在零电位处不动不退回,说明电容器内部已短路。
  但如指针在某刻度处停下不退回,也说明电容器已严重漏电,则不能再继续使用。而当用表笔分别测量两电极引脚与外壳体间的电阻值,均显示值为无穷大时为正常。
  3.采用兆欧表的测量可以正确判断电容器是否存在内部短路和开路。兆欧表选用量程在250V级,测量时将兆欧表的端引线夹分别接于电容器引线及外壳,当由慢到快摇动兆欧表手柄后,表针即指向无穷大(∞)时,说明电容器内部已产生开路故障,而当表针指向表盘的0位值时,则证明电容器内部已产生短路故障,均同时可作报废处理
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
