电风扇电路图及原理图
电风扇电路
27人已加入
电风扇中的电流是交流电,主要的工作原理就是通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,转动风叶,同时由于线圈电阻,会产生一些热能,所以一般电风扇使用过久表面会热。
一、
电机
从上图可以看出,此电路一共可以分为三大部分,最左边的220V交流电源电路,中间的摇摆电路,最右边的风机电路。电风扇电机是单相交流电机,它的内部有两个绕组,一个叫运行绕组(也称主绕组),另一个成为启动绕组(也成为副饶组)。启动电路由分相电容组成,使主副绕组在空间上相隔90°电角度。调速电路是串联一个电抗器调速开关组成,通过调电抗大小,来改变电机的电压实现调速。
二、
电机
上图所示的是美的KYT2-25鸿运扇的电路工作原理图。主要由调速开关、导风开 关、跌倒开关、同步电动机、转叶电动机和定时器组成。电风扇直立时跌倒开关接通,这时打开定时开关,把调速开关调到一个挡位,这时电风扇电动机得电而运转,开始扇风。当按下导风开关时,同步电动机两端通入交流电流而旋转,带动导风窗而导风。
三、
电机
无级调速一般采用双向晶闸管作为风扇电动机的开关.利用晶闸管的可控特性,通过改变晶闸管的控制角α,使晶闸管输出电压发生改变,达到调节电动机转速的目的。在电源电压每个半周起始部分,双向晶闸管VS为阻断状态,电源电压通过电位器RP,电阻R向电容C充电,当电容C上的充电电压达到双向触发二极管VD 的触发电压时,VD导通,C通过VD向VS的控制极放电,使VS导通,有电流流过电机绕组。通过调节电位器RP的阻值大小,可调节电容C的充电时间常数,也就调节了双向晶闸管VS的控制角α,RP越大,控制角α越大,负载电动机M上电压变小,转速变慢。
  审核编辑:彭菁
