电气技术
| 主站 | 主动设备,控制总线访问 |
| 交换机 | 星形电缆连接和访问冲突解决的中央智能连接设备 |
| 介质冗余 | 为了减少关闭整个网络的次数,网络是系统的可选项 |
| 从站 | 被动设备,响应主站 |
| 代码长度 | 对一台设备的I/O长度信息编码 |
| 单主站 | 在一个网络中,只有一个主站 |
| 参数数据 | 面向AS-Interface从站的非循环控制,例如,操作光电二极管的开或关 |
| 多主站 | 在一个网络中,有多个主站 |
| 循环 | 定时器控制数据传输 |
| 扫描仪 | 必须在ControlNet节点之间建立循环数据通讯。因此,必须为NUI(Network Update Interval,网络刷新间隔)组织负责 |
| 显性报文 | 非循环数据通道 |
| 本地总线 | 主电缆本地的分支电缆 |
| 模拟模块 | 利用连续的数据传输,可最多传输24位模拟值 |
| 消费者 | 接收数据设备 |
| 消费者/生产者 | 描述了ControlNet系统中的特征和寻址数据过程 |
| 生产者 | 发送数据设备 |
| 监护 | 监控节点 |
| 远程总线 | RS422或光纤 主电缆 |
| 适配器 | 关于循环数据通讯,在ControlNet中,它是个被动设备。它不能独立的发起一个节点与另一个节点之间的循环连接,但是可以允许非循环的连接 |
| 非预定的数据交换 | 是用于配置或参数数据传输的未计划非循环数据交换 |
| 预定义的主站/从站 | 主站与从站之间的预定义连接结构 |
| 预定的数据交换 | 是用于输入输出数据传输的计划循环数据交换 |
| A/B从站 | 在一个AS- Interface段上,允许地址空间扩展到62个从站 |
| AS-I电源供给 | 提供整个系统的电源,数据并发去耦 |
| AT | 驱动报文,在每个相应的时间隙内每个从站发送它的AT |
| Bit STrobe | 多播I/O数据交换 |
| Bootup | 节点的启动顺序 |
| CIP | 为了创建连接到一个ControlNet节点通讯对象的一个连接,(控制和信息协议)描述了寻址的方法 |
| COS | 状态改变 当数据改变时,数据传输 |
| CP0-CP4 | 通讯阶段 |
| DP | 分散的外围设备 |
| DPM1 | 一级主站控制循环数据交换 |
| DPM2 | 二级主站诊断,配置和监控 |
| DPV1 | DP扩展,非循环服务 |
| EMCY | 突发事件,突发事件通知 |
| FDL | 现场总线数据连接定义了PROFIBUS通讯的第二层,对于DP 和FMS是一样的 |
| FMS | 现场总线报文规范 |
| GSD | 设备描述文件 |
| Hub | 星形电缆连接的中央连接设备 |
| ID代码 | 一台设备的分类编码 |
| IDN | ID Number |
| InterBus4代 | 最新一代的InterBus技术 |
| Loop | 用于传感器/执行器区域的InterBus传输技术 |
| MDT | 主站数据报文,到从站的数据,广播 |
| MST | 主站同步报文,通过一个AT就能实现同步所有连接上的从站 |
| NMT | 网络管理 |
| PA | 过程自动化 |
| PCP | 外围设备通讯协议,非循环数据通道 |
| PDO | 过程数据对象,过程数据通道 |
| PDO映射 | 每个PDO的过程数据配置 |
| Polling | 非循环I/O数据交换 |
| SAP | 服务访问点 |
| SDO | 服务数据对象,非循环数据通道 |
| SERCOS | 串行实时通讯系统 |
| SYNC | 主站的同步周期 |
| TCP/IP | Internet协议是面向连接的TCP/IP协议,其基础是安全传输协议 |
| UCMM | 非连接报文管理 |
| UDP | 对于广播和多播通讯,用户数据报协议是无连接、非安全数据传输协议 |
