双电源自动转换开关的功用都有哪些
今日头条
1192人已加入
先将电源自动转换开关安装之前是采用断路器还是隔离电器这个问题抛在一边,我们按照电源到负荷的方向看去双投箱的电气主接线依次为双电源切换安装+配电母排+下级配电维护电器+下级配电线路。
1、下级配电线路毛病首先应招致下级配电维护电器维护动作,切断毛病回路,而双电源切换安装之前的维护电器将不会动作,这一点是有标准作为保证的,如下。 《低配标准》GB50054-2011 第6.1.2 配电线路装设的上下级维护电器,其动作特性应具有选择性,且各级之间应能谐和配合。非重要负荷的维护电器,可采用局部选择性或无选择性切断。
显然,双电源切换安装后所带负荷绝不是“非重要负荷”,其上下级维护电器的动作特性必然满足选择性,除非设计自身就违规。因而,下级配电线路毛病不会直接惹起双电源切换安装前端维护电器动作。
2、只要配电母排或双电源切换安装处发作短路毛病(此处不可能发作过负荷毛病,下级配电线路上发作的过负荷毛病已被下级配电维护电器所维护),才干招致双电源切换安装前端维护电器直接动作,这一动作的发作并无什么不妥。其一,双电源切换安装、配电母排相关于下级配电线路发作短路毛病的几率很小。
其二,此处发作短路毛病惹起前级维护电器动作也是理所应当,标准本就有此请求,这也正是前级维护电器设置的目的。
3、此处发作短路毛病,会招致主、备配电回路维护电器同时动作,而不会招致主、被配电回路维护电器分别动作。因而,双投箱内双电源切换安装前采用隔离电器即可,就是起到一个电源隔离的作用,保证检修平安是其设置的目的。
审核编辑:符乾江
