MAX7032是低成本、基于晶振的分数N分频收发器
模拟技术
2524人已加入
  MAX7032是低成本、基于晶振的分数N分频收发器,专用于300MHz至450MHz频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33kbps (曼彻斯特编码)或66kbps (NRZ码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型接收灵敏度为-114dBm (ASK数据)和-110dBm (FSK数据)。MAX7032具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送、接收引脚与共用天线的连接。
  MAX7032的发送频率由一个16位分数N分频锁相环(PLL)产生,接收器的本振(LO)频率则由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL可将发送频率设置在接收频率的2kHz以内,这种混合架构无需用分立的发送和接收晶体参考振荡器。分数N分频PLL的12位分辨率可提供fXTAL / 4096步进量的倍频功能。接收器具有固定N分频PLL,无需分数N分频PLL,可有效节省电流消耗,尽可能降低了接收器的电流损耗。
  由于MAX7032发送器PLL具有分数N分频架构,用户可对发送FSK信号频率偏移进行精确设置,完全解决了振荡器频率牵引FSK信号所带来的相关问题。所有频率产生元件都集成在芯片内,只需晶振、10.7MHz IF滤波器和少数分立元件即可构成完整的天线/数字数据解决方案。
  MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围
  关键特性
  单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  单晶体收发器
  用户可调节的300MHz至450MHz载波频率
  ASK/OOK和FSK调制解调
  通过分数N分频PLL寄存器实现用户可调的FSK频偏
  具有fXTAL / 4096载波频率间隔的灵活发送器频率合成器
  为50Ω负载提供+10dBm输出功率
  内置TX/RX开关
  内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
  > 45dB的镜频抑制比
  典型RF灵敏度为* ASK:-114dBm;FSK:-110dBm
  可由外部滤波器选择IF频带
  具有高动态范围的RSSI输出
  自动低功耗管理模式
  < 12.5mA的发送模式电流
  < 6.7mA的接收模式电流
  < 23.5µA的寻检模式电流
  < 800nA的关断电流
  快速上电启动,< 250µs
  小尺寸32引脚、薄型QFN封装
MAX7032
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
