差压式流量计在液体流量测量中的应用
今日头条
1193人已加入
在化工厂中,应用较为普遍的流体可分为气体、蒸汽、液体三种。通过对以上流体的具体调查可知,对液体体积的影响较大的是温度的变化,并呈正比关系,即温度变化小,液体体积变化小,而压力变化对其影响较小。因此在实践过程中,不需要对其温度和压力进行补偿。而另两种流体与液体流体特性不同,需要加以注意。在工作过程中,气体和蒸汽受到温度和压力的影响会随之发生改变,因此可能造成流量检测结果存在误差,并且数值差距较大。由此可见,在对气体和蒸汽进行流量测量时,加入温压补偿计算,有利于测量结果精准程度的提高。
目前市面上应用较广的流量计具有较多种类,例如容积式、差压式、振动式以及电磁式等。在液体、蒸汽和气体流量的测量中,流量计有很多种,其中以带压力位移机构的差压式流量计较为常见,由于其结构简单、具有应用范围广、数值准确度较高的特点,因此差压计作为在化工实际生产中最为常见且最为普遍的流量计。差压式流量计内部包含种类较多,分别有标准孔板流量计、文丘里管式流量计、喷嘴流量计、均速管流量计、平衡流量计等等。差压流量计作为一种流量测量工具,用于测量液体通过节流阀和差压变送器的流量,具有结构简单、安装舒适、运行可靠、造价低廉、施工加工标准化等优点,因此在化工生产中得到广泛应用,例如可以测量液体和气体单相。
流量测量在环境保护、交通运输、生物技术、科学研究与实验、海洋气象、河流湖泊等领域具有重要作用,其测量结果不仅要可靠,而且要准确,因此对于流量计的要求非常严格。对于差压式流量计而言,其主要结构有节流装置以及差压变送器两个装置。其中节流装置位于所要测量流体的管道之内,而差压变送器位于管道之外。具体来说,差压变送器,只对测量液体的上下两点中间的压差进行计算,如果需要测量流体流量,那么需要与节流阀或者压力技术装置共同使用,其中节流阀包括标准孔板和文丘里管等设备,压力记录装置包括平均管、弯头等设备。在测量过程中,需要根据相关结论如伯努利方程以及流体连续性原理,在流动管中进行阻尼元件的安装。安装完成后,使得测量液体可以在阻尼元件处产生压差,这时的压差与流量具有函数关系。控制装置内出现充满圆管的单相流体通过时,其产生的流动带可以使弯曲部分产生局部收缩现象,形成反比关系,随着流速的增大,静压逐渐降低,这时牵引部的前后方形成压差。这个压差值与流体的流量有一个数值比,因此,只要测量压差,就可以得到流体通过管道的流量。
审核编辑:汤梓红
