振动筛常见问题及解决方法
今日头条
1193人已加入
中国机械--直线振动筛振动筛发展过程
直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
我国筛分机械的发展是本世纪近50年的事情,大体上可分为三个阶段:
(1)自行研制阶段:从1966年到1980年研制了一批机能优良的新型筛分设备,1500mm×3000mm重型振动筛及系列,15m2、30m2共振筛及系列,单轴、双轴振动筛系列,YK和ZKB自同步直线振动筛系列,等厚、概率筛系列,冷热矿筛系列。这些筛分机仿制成功,为我国筛分机械的发展奠定了坚实的基础,并培养了一批技术职员。我国振动筛技术发展很快,经由50年的发展,技术革新上也有一定的发展趋势,所以给中国带来一定的发展观念,也带来一些经济效益。成功研制了振动概率筛系列、旋转概率筛系列,完成了箱式激振器等厚筛系列、自同步重型等厚筛系列、重型冷热矿筛系列、驰张筛、螺旋三段筛的研制,粉料直线振动筛、琴弦振动筛、旋流振动筛、立式圆筒筛的研制也取得成功。
(2)进步阶段:进入改革开放的80年代,我国筛分机的发展也进入了一个新的发展阶段。
(3)仿制阶段:这期间,仿制了前苏联的ГУП系列圆振动筛、BKT-11、BKT-OMZ型摇动筛;波兰的WK-15圆振动筛、CJM-21型摇动筛和WP1、WP2型吊式直线振动这些设备固然存在着故障较多、寿命较短,但是它们的研制成功基本上知足了国内需要,标志着我国筛分机走上了独立发展的道路。
振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分功课。相宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分J用。振动筛电念头经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分J。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
振动筛这几个常见问题,你会解决吗?
振动筛是一种可分级、脱水、脱泥、脱介、分选的筛分设备,利用筛体的振动,使物料松散、分层、透筛,达到物料分离的目的。振动筛的筛分效果不仅对产品价值有着很大的影响,而且对下一步作业的效率有直接的影响。
一、振动筛轴承发热
一般情况下,振动筛试车及正常运行时,应保持轴承温度在35~60℃的范围,如果超过该温度值,需进行降温处理,而造成轴承温度高的原因主要有以下几种:
1、轴承径向游隙太小
振动筛轴承径向游隙过小,会使轴承过磨和升温,主要是因为轴承承载的负荷较大,频率较高,且载荷一直变动。
解决办法:建议轴承采用大游隙,如果是普通游隙的轴承,可以将轴承外圈进行磨削,磨成大游隙。
2、轴承油过多或过少,油质污染或油质不符
润滑系统能保证振动筛轴承的正常运行,防止异物侵入和密封作用,还能排除摩擦热、减轻摩擦、磨损,防止轴承升温过高,因此在生产时,要确保振动筛轴承油脂的用量和质量。
解决办法:需按照设备使用要求定期给轴承箱补加油,以避免油过多或过少,如果油质有问题,需及时清洗、更换油和密封。
二、振动筛筛子零部件磨损或断裂
振动筛的部分零件在长期运行后,可能会产生严重的磨损甚至断裂,常见的磨损、断裂部件有弹簧簧、轴承、横梁及筛框等。
1、弹簧磨损或断裂
弹簧本应是振动筛减震降噪的重要部件,如果弹簧磨损或断裂,不仅会产生较大的噪音,还会造成筛上物紊乱。
解决办法:应及时更换弹簧,以防发生生产事故。
2、轴承磨损或断裂
轴承是构成振动筛振动筛分的重要部件,造成轴承磨损或断裂的原因有很多,一旦磨损严重或断裂,只能停车更换。
3、横梁断裂
横梁断裂多是由于临界频率下的工作时间太长,大量紧固侧板的高强度螺栓松弛,使弹簧严重变形,左右高低相差多造成横梁断裂;还有可能是偏心块重量误差过大,引起结构件有损坏造成横梁断裂。
解决办法:需停车更换已坏结构件及横梁并拧紧各螺栓;调节偏心块的质量。
4、筛框断裂
筛框断裂一般是因为振动筛振筛框颤抖导致断裂。
解决办法:可加厚侧板,或对减震器附近的侧板进行局部加厚(或增加附板),以增强整个筛框的刚性。
三、振动筛筛孔堵塞或磨损
1、筛孔阻塞
一般情况造成振动筛筛孔阻塞多是因为入料中含泥量和含水量较高,使物料黏住筛孔,阻塞筛孔。
解决办法:首先应清理筛孔,然后适当的调整喷水量和筛面倾角。
2、筛孔磨损
振动筛使用时间较长时,会使筛孔磨损严重,影响筛分效果。
解决办法:如筛孔磨损不严重,可及时进行修补,如果筛孔磨损严重,可考虑更换筛网。
审核编辑:汤梓红
