CAN转以太网模块是什么,有哪些用途
can转以太网模块是一种常用的CAN转换网关,它可以延长CAN总线的有效通讯距离。我们都知道,CAN总线的通讯速度是和通讯距离成反比的。当通讯距离在四十米以内时,其通讯速率可达1000Kbps,虽然远低于以太网动辄若干Mbps的速率,但在很多的工业使用场景中也算是够了。当然,我们进行工业通讯,其距离不可能永远都是在40米以内。那超过四十米以后CAN总线的通讯速率是多少呢?下表可以说明一下。
以太网
一般我们在使用CAN总线进行工作时,都需要100Kbps以上的速率,参照上表,那总线的长度只能是五百米左右。如果你面对的项目需要几公里的CAN通讯呢?那就需要将CAN总线进行中继,将CAN数据转换成其他有效通讯距离更远的数据,到地方再转换回来。基于此种想法,各种CAN中继器纷纷被推出,比如CAN转光纤中继器,CAN转以太网中继器等等。
以太网
如果你的需求是几千米的CAN中继,那我会毫不犹豫的推荐你用CAN转光纤中继器,因为其他的中继方式在这个距离上都有点吃力。但如果你的现场没有现成的光纤线路,中继距离也不远,有以太网系统,那我肯定说CAN转以太网中继器才是你的最佳选择。
CAN转以太网中继器上面集成有网口,可以通过网线与交换机、PC机、路由器进行连接,利用现有的以太网,实现远距离CAN通讯。在设备TCP配置时,要确定好谁是客户端谁是服务器,客户端可以主动连接服务器,但服务器只能被动等待客户端的连接。如果设备的通讯方式是UDP的话,那就不用纠结这个了,毕竟这是一种通讯方式,而不是连接方式。
以太网
如果你需要相关设备的话,可以加微信183-0981-5706进行咨询,欢迎来访。
原文标题:can转以太网模块这东西我们能提供
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
