NTC热敏电阻做为传感、抑制浪涌、温控等特性,被广泛运用在电子电器、航空、汽车等领域。
什么是NTC热敏电阻电阻比?
NTC热敏电阻电阻比也称为B值,材料常数和热敏指数,是指热敏电阻在25°和85°的规定操作下所测定的零功率电阻值之比。是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以种之为材料常数。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
NTC热敏电阻B值测试的目的
通过测试热敏电阻B值,来判定其温度系数,B值越大,温度系数越大,产品的灵敏性越高。
NTC热敏电阻电阻比测试的方法
1、用LCR测试仪测量出NTC热敏电阻在油槽温度为25°零功率电阻阻值,即厂家标称阻值。
2、将油槽温度升至85°,并测量其零功率电阻阻值,记录并保存。
3、用数据计算出热敏指数,即B值。
用以下公式计算B值:
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×In(Ra/Rb)或B=2.303×[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×log(Ra/Rb)
公式说明:
B:常数(单位为K);
Ra:在温度Ta(单位为K)下测定的零功率电阻值(单位为Ω)
Rb:在温度Tb(单位为K)下测定的零功率电阻值(单位为Ω)。
Ta=298.15K1)
Tb=358.15K1)
注:若详细规范规定B值在其他温度下测定,则应规定替代优选数的Ta和Tb的值(单位为K),且这个B值应被描述为“B.”
以上就是NTC热敏电阻B值/电阻比测试的相关内容,希望对你有所帮助,如果你有NTC热敏电阻需要做温度特性测试、高低温循环测试、热时间常数测试、耐冲击电流能力测试等NTC热敏电阻性能测试,欢迎您联系广东优科检测!我司可出具第三方CNAS测试报告。
审核编辑:符乾江
