GRB系列模块电源概述及特点
今日头条
1194人已加入
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
效率高达 75%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
可直接焊在PCB 上
工作温度: -40℃~+75℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
电压控制输出,输出电压随控制电压的变化线
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
变压器
部分产品型号参数
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
变压器
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
变压器
审核编辑:汤梓红
