空调一级能效与三级能效的区别是什么
今日头条
1194人已加入
在选购电器产品的时候,只要认真观察产品介绍就能发现,不少标签上都会标有能效标识,虽然搞不清楚这个能效比的含义,不过对于空调来说,一级能效比三级能效价格上要高不少,今天电源线生产厂家天津双星线缆就来为大家讲讲空调一级能效与三级能效的区别。
什么是空调器能效比?
空调能效比是额定制冷量与额定功耗的比值,说白了就是消耗同样多的电量产生的冷气或者暖气有多少。能效比越高越省电,是衡量空调性能优劣的重要参数。
电源线生产厂家帮您举个例子:同样1匹的空调,制冷量是5000w,制冷功率是2000w,那么能效比就是制冷量/制冷功率=2.5;如果另一个空调的制冷量是5000w,制冷功率是1500w,那么能效比就是3.333,那后者就比前者省电,能效比就是这样数值越高越省电的。
空调一级能效与三级能效的区别
节电区别:一级能效属于目前国内最先进的水平,节电效果最好,而三级能效属于普遍水平,节电性能比较差;噪音区别:一级能效所需的蒸发器和冷凝器较大,噪音相对来说也更小;电源线生产厂家体积不同:一级能效的蒸发器面积较大,体积比三级来说更大。
恶劣工况适应性不同:一级能效空调的恶劣工况适应性更佳,即使室外温度是50度以上,仍然可以制冷运行,而三级能效更差。费用区别:三级能效空调价格比一级能效价格更便宜。
审核编辑:符乾江
