A5303 低功耗BiCMOS光电烟雾检测器
工控新闻
11人已加入
  简述:
  A5303是低功耗BiCMOS光电烟雾检测电路,具有超低的待机电流,工作寿命长达10年,且电池价格低廉。该设备可以同一个红外光腔共同使用,检测烟雾颗粒散射出的光。由于具备联网功能,因而元件之间相互连接,当一个元件检测到烟雾时,所有元件都会发出警报。器件中集成了多项专用功能,能够简化探测器的校准和测试。
  可变增益光放大器可以同一对红外发射器-探测器对直接连接。放大器的增益水平由两个外部电容决定,而内部则根据工作模式来决定。在待机和计时模式下,采用低增益。在本地告警过程中,该低增益被增加大约45%,从而提供磁滞。在按钮测试中采用高增益,可以在待机过程中周期性监测腔敏感度。
  内部振荡器和定时电路每10秒钟只有100μs的时间用于烟雾检测,从而将待机功耗降至最低。器件集成了专门的三阶加速传感架构,从而在最短时间内告警,同时减小误触发。周期性监控腔敏感度,如果出现连续两个周期的敏感度降低,就将触发告警信号。
  A5303采用薄型20引脚TSSOP无铅封装(0.65mm引脚间距)。
  A5303主要特性和优势
  · 低平均待机电流确保10年的电池寿命
  · 2.3V到5.5V工作电压
  ·内部互联选项
  · 逻辑输出用于控制外部声音IC
  ·低电池电量检测和告警
  ·三重喇叭啁啾用于区分腔告警
  ·上电复位(POR)
  · I/O口数字滤波器具有抗噪声性
  · 定时器(安静)模式用于缩短传感周期
  ·内置电路降低误触发
  ·所有引脚处具有ESD保护
  ·颞角模式,符合UL217、NFPA72、ISO8201标准要求
  · 闭锁报警指示灯指示发出告警的器件
  典型应用:
A5303
  图1 A5303典型应用电路
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
