MAX3945多速率、低功耗限幅放大器
模拟技术
2524人已加入
  MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,产生CML电平差分输出信号。所有差分输入和输出(I/O)都优化于50Ω背向端接PCB传输线。MAX3945双通道限幅放大器带有可编程滤波器,能够针对不同数据速率下的敏感度进行优化,抑制光学系统可能产生的驰豫振荡。MAX3945集成了两路信号丢失(LOS)检测电路和一个可编程时间屏蔽的LOS输出。
  3线数字接口减少了引脚数,无需外部器件即可实现LOS门限、LOS极性、LOS模式、CML输出电平、输入失调修正、接收(Rx)极性、Rx输入滤波器以及Rx去加重的控制。
  MAX3945采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
  关键特性
  130mW功耗支持低于1W的SFP+模块设计
  单模块设计兼容于1000BASE-SX/LX和10GBASE-SR/LR标准
  采用10.32Gbps ROSA,在1.25Gbps下光信号检测灵敏度为-25.3dBm
  RATE_SEL = 0时,可选择1GHz/2GHz/2.5GHz/3GHz输入滤波器
  支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
  3.3V供电并提供基于RSSI监测的LOS功能时,总功耗为130mW
  3.3V供电并提供基于Rx输入的LOS功能时,总功耗为154mW
  11.3Gbps速率下具有4mVP-P输入灵敏度
  RATE_SEL = 1、11.3Gbps速率下具有4psP-P DJ
  RATE_SEL = 1、8.5Gbps速率下具有4psP-P DJ
  RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1、4.25Gbps速率下具有5psP-P DJ
  RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0、1.25Gbps速率下具有9.0psP-P DJ
  RATE_SEL = 1时,具有26ps上升和下降时间
  RATE_SEL = 0时,具有52ps上升和下降时间
  CML输出具有电平调节和禁止模式
  可编程CML输出去加重
  CML输出极性选择
  LOS极性选择
  LOS输出带有可编程屏蔽时间
  可调节LOS触发/清除电平
  可选择基于Rx输入的LOS或基于RSSI监测的LOS
  3线数字接口与Maxim SFP+系列产品兼容
限幅
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
