四种常用的谐波治理方法
今日头条
1192人已加入
绿+波杰能从事谐波治理20余年,结合自己20多年的从业经验,以及相关的资料、研究,绿+波杰能将谐波治理的基本方法进行了总结,与大家一同探讨之。绿+波杰能常用的谐波治理的基本方法,有以下四种:
一、滤波器
安装滤波器,是绿+波杰能治理谐波使用最多的方法。滤波器分有源滤波器和无源滤波器两种,这两种方法,都可以减少谐波源的谐波分量。
有源滤波器的基本原理是把谐波源的波形与正弦波进行对比,差额部分由MLAD-APF有源电力谐波滤波器APF进行补偿。
无源滤波器的基本原理是通过把滤波电感L、滤波电容C进行串联或者是并联,使其在某次谐波发生谐振。当发生串联谐振时,无源滤波器两端的电压在该次谐波的电压很小,接近于零,达到治理该次谐波的目的。MLAD-MFC中频炉滤波器,就是使用该原理来抑制谐波的。
二、隔离
谐波源产生的谐波,不仅会影响到与其使用同一电网的用电设备,还会通过变压器传输到高压线路中。通过隔离,就可以将谐波源产生的谐波产生的谐波,阻挡到谐波源系统内部,从而减小或降低谐波的影响。
三、距离
增大或减小谐波源与被干扰设备之间的距离,也是绿+波杰能解决谐波干扰问题的基本方法。减小谐波源与被干扰设备之间的距离,可以减小系统阻抗,换句话说,就是可以提高供电电压;增大谐波源与被干扰设备之间的距离,就是可以将谐波的能量通过距离的增加来达到更大的衰减。
四、接地
接地是绿+波杰能防止电磁干扰的有效措施。对产生谐波的谐波源加装屏蔽装置,并将屏蔽装置可靠接地,这样,就可以有效解决谐波源干扰其它设备的问题,也可以用于解决谐波源被外界的电磁谐波所干扰带来的系列问题。
审核编辑:汤梓红
