函数,在定义的时候,可以有参数的,也可以没有参数。
从函数定义的角度来看,参数可以分为两种:
必选参数
:调用函数时必须要指定的参数,在定义时没有等号
可选参数
:也叫默认参数
,调用函数时可以指定也可以不指定,不指定就默认的参数值来。
例如下面的代码中,a 和 b 属于必选参数, c 和 d 属于可选参数
def func(a,b,c=0, d=1):
pass
从函数调用的角度来看,参数可以分为两种:
关键字参数
:调用时,使用 key=value 形式传参的,这样传递参数就可以不按定义顺序来。
位置参数
:调用时,不使用关键字参数的 key-value 形式传参,这样传参要注意按照函数定义时参数的顺序来。
pass
# 关键字参数传参方法
func(a=10, c=30, b=20, d=40)
# 位置参数传参方法
func(10, 20, 30, 40)
最后还有一种非常特殊的参数,叫做可变参数
意思是参数个数可变,可以是 0 个或者任意个,但是传参时不能指定参数名,通常使用 *args
和 **kw
来表示:
*args
:接收到的所有按照位置参数方式传递进来的参数,是一个元组类型
**kw
:接收到的所有按照关键字参数方式传递进来的参数,是一个字典类型
def func(*args, **kw):
print(args)
print(kw)
func(10, 20, c=20, d=40)
输出如下
(10, 20)
{'c': 20, 'd': 40}
案例一:在下面这个函数中, a 是必选参数,是必须要指定的
>>> def demo_func(a):
... print(a)
>>> demo_func(10)
10
>>> demo_func() # 不指定会报错
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
TypeError: demo_func() missing 1 required positional argument: 'a'
案例二:在下面这个函数中,b 是可选参数(默认参数),可以指定也可以不指定,不指定的话,默认为10
>>> def demo_func(b=10):
... print(b)
>>> demo_func(20)
>>> demo_func()
10
案例三:在下面这个函数中, name 和 age 都是必选参数,在调用指定参数时,如果不使用关键字参数方式传参,需要注意顺序
>>> def print_profile(name, age):
... return f"我的名字叫{name},今年{age}岁了"
>>> print_profile("王炳明", 27)
'我的名字叫王炳明,今年27岁了'
如果参数太多,你不想太花精力去注意顺序,可以使用关键字参数方式传参,在指定参数时附上参数名,比如这样:
>>> print_profile(age=27, name="王炳明")
'我的名字叫王炳明,今年27岁了'
案例四:在下面这个函数中,args
参数和上面的参数名不太一样,在它前面有一个 *
,这就表明了它是一个可变参数,可以接收任意个数的不指定参数名的参数。
>>> def demo_func(*args):
... print(args)
>>> demo_func(10, 20, 30)
(10, 20, 30)
案例五:在下面这个函数中,kw
参数和上面的 *args
还多了一个 *
,总共两个 **
,这个意思是 kw
是一个可变关键字参数,可以接收任意个数的带参数名的参数。
>>> def demo_func(**kw):
... print(kw)
>>> demo_func(a=10, b=20, c=30)
{'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
案例六:在定义时,必选参数一定要在可选参数的前面,不然运行时会报错
>>> def demo_func(a=1, b):
... print(a, b)
File "", line 1
SyntaxError: non-default argument follows default argument
>>> def demo_func(a, b=1):
... print(a, b)
案例七:在定义时,可变位置参数一定要在可变关键字参数前面,不然运行时也会报错
>>> def demo_func(**kw, *args):
File "", line 1
SyntaxError: invalid syntax
>>> def demo_func(*args, **kw):
... print(args, kw)
案例八:可变位置参数可以放在必选参数前面,但是在调用时,必选参数必须要指定参数名来传入,否则会报错
>>> def demo_func(*args, b):
... print(args)
... print(b)
>>> demo_func(1, 2, 100)
File "", line 1, in
TypeError: demo_func() missing 1 required keyword-only argument: 'b'
>>> demo_func(1, 2, b=100)
(1, 2)
100
案例九:可变关键字参数则不一样,可变关键字参数一定得放在最后,下面三个示例中,不管关键字参数后面接位置参数,还是默认参数,还是可变参数,都会报错。
>>> def demo_func(**kw, a):
File "", line 1
>>> def demo_func(**kw, a=1):
File "", line 1
File "", line 1
案例十:将上面的知识点串起来,四种参数类型可以在一个函数中出现,但一定要注意顺序
def demo_func(arg1, arg2=10, *args, **kw):
print("arg1: ", arg1)
print("arg2: ", arg2)
print("args: ", args)
print("kw: ", kw)
试着调用这个函数,输出如下:
>>> demo_func(1,12, 100, 200, d=1000, e=2000)
arg1: 1
arg2: 12
args: (100, 200)
kw: {'d': 1000, 'e': 2000}
案例十一:使用单独的 *
,当你在给后面的位置参数传递时,对你传参的方式有严格要求,你在传参时必须要以关键字参数的方式传参数,要写参数名,不然会报错。
>>> def demo_func(a, b, *, c):
... print(a)
... print(b)
... print(c)
>>> demo_func(1, 2, 3)
File "", line 1, in
TypeError: demo_func() takes 2 positional arguments but 3 were given
>>> demo_func(1, 2, c=3)
1
2
3
函数参数传递的是实际对象的内存地址。如果参数是引用类型的数据类型(列表、字典等),在函数内部修改后,就算没有把修改后的值返回回去,外面的值其实也已经发生了变化。
>>> def add_item(item, source_list):
... source_list.append(item)
>>> alist = [0,1]
>>> add_item(2, alist)
>>> alist
[0, 1, 2]
审核编辑:汤梓红
