CH7210替代方案丨CS5261替代CH7210设计电路
今日头条
1195人已加入
Chrontel的CH7210C是一种TYPEC转HDMI音视频转换芯片,通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的DisplayPort接收机带有集成HDMI发射机,专门针对USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。通过CH7210C的高级解码/编码算法,输入DisplayPort高速序列化多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。CH7210C的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。凭借先进的DisplayPort信号检测和通道交换/辅助极性反转逻辑,CH7210C支持USB Type-C电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@30Hz。
    Capstone  CS5261是一种低成本、低功耗的半导体器件,可替代兼容CH7210,且CS5261设计简单,芯片集成度高外围器件较少,整体方案成本较CH7210较低。CS5261集成了DP1.4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器包含HDCP1.4嵌入密钥的内容保护方案,用于数字音频视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMD时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 30Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4的HDCP引擎。通过包含HDCP,CS5261允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
下面详细讲解CS5261与CH7210C芯片的功能、对比一下参数差异:
   CH7210参数特性:
符合USB Type C标准上的DisplayPort备用模式
符合DisplayPort规范1.3版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版
以1.62Gbps、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)链路速率支持2条主链路
支持汽车DP输入信号检测和车道交换,以符合USB C型电缆插头方向开关
支持的DP_BR信令模式
DisplayPort接收机自动均衡支持输入信号衰减补偿
支持扩频时钟(去扩频)以降低EMI
嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练
支持eDP身份验证:可选加扰种子重置和可选帧
USB电源传输控制模块支持HPD-PD转换器集成
CS5261参数特性:
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.1和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPortTM v1。4合规。支持双通道HBR2(5.4 Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范2.0兼容的集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。支持消息协议。支持策略引擎。
支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)HDMI输出接口(变送器)
每个通道的最大数据速率高达3Gbps
支持高达3840x2160@30Hz或4096x2160@24Hz
音频流处理
压缩音频编码格式
192KHz x8通道的最大音频采样率
CH7210管脚配置:
电路板
CS5261管脚配置:
电路板
综上所知:
CS5261管脚封装方式与CH7210的方式一直,CS5261可以完全替代CH7210设计TYPEC转HDMI 4K30HZ 音视频信号转换方案。
CS5261替代CH7210设计Type-C转HDMI单转音视频信号转换电路原理图如下所示:
电路板电路板
CS5261替代CH7210C设计替代TYPEC转HDMI音视频转换板如下所示:
电路板
审核编辑:符乾江
