WT2003HX-16S语音芯片概述及功能特点
今日头条
1194人已加入
手卷钢琴最早是日本Yamano推出 的一种可折叠的钢琴键盘,称为“手卷钢琴”,多用于刚入门钢琴的小伙伴们,手卷琴键盘内置音箱,同时也有接口可以连接至独立音箱或耳机, 可以用来在出差或者不方便练琴的场所练习和声、指法、听力。
手卷琴是通过按键触摸按键,实现播放固定音频的键盘,因此需要一款音频芯片,深圳唯创知音电子有限公司推出了一款:WT2003HX-16S,作为MP3音频解码,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置100秒\350秒\1000秒语音容量。
不仅如此WT2003H系列,现有WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HX-32N(体积小4*4MM)三种封装的芯片。控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)、一线串口通讯。支持SPI-Flash、TF卡、U盘做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32级音量可调、最大可以支持外挂128Mbit的Flash,32G的TF卡和32G的U盘。
WT2003H-16S管脚
管脚
功能特点
1、控制方式:一线串口、标准UART通信接口,支持DMA和流控制,默认波特率9600;
2、上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY播放时为高电平;
3、外挂SPI Flash最大可以支持128Mbit,最小支持8Mbit,程序放在内部FLash,外部Flash用于存放音乐播放。
4、音量可调,音量等级32级;
5、支持SPI-Flash、支持TF卡、U盘;
6、可实现指定地址播放、指定插播地址播放、音量级数、上下曲、播放停止、循环模式等;
7、支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出,如需DAC输出,请参考音频输出切换指令;
8、外挂的Flash可通过芯片的USB接口连接到电脑查看或修改其内容,直接将电脑里面的语音下载到Flash模拟的可移动盘符中(模拟U盘)(XP系统、WIN7系统、WIN10系统);
9、支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美;
10、最大可以支持128Mbit的Flash,32G的TF卡和32G的U盘;
11、内置0.5WD类功放;
12、两个16位异步分频器定时器;
13、数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
14、一个IIC控制器;
15、一个红外遥控解码器;
16、16bit高精度ADC和DAC;
17、大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA;
审核编辑:汤梓红
