投影仪
炎炎夏日,不少用户都为自己的爱机装上了散热配件,那么,作为产热大户的投影机该采取哪些措施,让投影机有效散热呢?
不同来源的热量对投影机造成伤害的位置和程度都不一样。由投影机成像系统散发出来的大量热量会导致投影机内部温度迅速升高,而投影机灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色的斑点,由于失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。此外投影机内部的芯片板自身的物理性质决定了它的工作温度不允许太高,其他光学部件一旦温度超过其承受范围也会造成光学元器件的损坏。而投影机电源部分所散发出来的热量会导致电源部分温度过高,这样会导致投影机内部电源的电解电容干涸,从而导致投影机电源功率开关管烧毁。
面对上述的种种危险,要是我们不采取措施将投影机中的热量迅速排除的话,就可能损坏投影机内部的电气元件。目前,市场上销售的许多投影机都是通过在投影机内部安装风扇组的方法,在散热风扇的作用下,其内部就会处于一种热平衡状态;当然这个平衡状态是与投影机使用环境的温度也是有关系的,要是投影机使用环境的温度超过一定额度的时候,投影机内部重要部件的温度也会超过其额定标准。
因此,在环境温度已经达到临界温度的情况下,为了保证投影机在各种环境下使用时都能正常,我们建议用户在投影机内部安装温度传感器,并通过它来即时监控投影机内部空气的温度变化,并把这一温度变化信号反馈给投影机内部专门的电路来处理。当投影机检测到温度变化已经达到该区域工作临界点以上,投影机内部的保护程序将自动运行启动,来将投影机电源自动切断,以免投影机在高温条件下继续工作时会受到损伤。
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)全部0条评论
