“瞬时极性法”辨别电动机首尾端
测试测量实验
10人已加入
  本文介绍的方法只需一块指针式万用表和两节1号干电池,就能快速准确地辨别出电动机引出线的首尾端。
  首先用万用表电阻挡找出同相绕组:将万用表置于R×100或R×1k挡,用一只表笔接在六个引出线的任意一端,另一表笔分别接触其余五个引出线。有电阻值的即为同一绕组,以此类推,找出另外两个绕组并做好相应的标志。
电动机
欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  附图是“瞬时极性法”接线示意图。它是将两个绕组接成变压器的形式来进行辨别的。用上述方法找出一个绕组的首、尾端与万用表两表笔接好,此时将三用表拨至10V直流电压挡或拨至10mA直流电流挡。把两节1号干电池串联好,负极接一绕组的一端,正极瞬时接在绕组的另一端,同时观察万用表指针偏转情况:如果表针顺时针偏转,则与电池负极相接的线头是该相的始端,与电池正极相接的线头是该相的末端;而与万用表红表笔所接的线头为末端,黑表笔所接的端头为始端。
  如未看清万用表的偏转方向,可重复以上操作。如果万用表偏转方向为逆时针,可将电池极性变换一下再试,最后再用同样方法测出第三个绕组的始端和末端。
  此方法适用于已安装好且电机转予不易用手转动的电动机。
评论(0)
发评论
电建 2011-11-09
0 回复 举报
要是按你说的方法,那么电机的同名端正好是相反的,电机试转时一定会发热,直至过流。 收起回复
