T3M系列宽带自组网电台概述及性能指标
今日头条
1193人已加入
T3M系列产品综合采用COFDM、MIMO和Ad hoc等新技术研制的高性能宽带自组网电台,又称为MIMO mesh自组网电台。
T3M系列宽带自组网电台基于SDR平台(FPGA+AD936X)打造,FPGA使用Xilinx公司的Zynq 7020/30/35芯片,A/D芯片采用ADI公司的AD9361/3芯片,其主板外观结构如下图所示:
T3M系列宽带自组网电台主板包含了物理层通信波形、数据链层MAC协议和网络层路由协议,以及配置管理中间件,经过多年实际应用和不断迭代,功能完善,性能优异,成熟可靠。其典型的指标如下:
网络规模:单频64个节点;
通信频率:支持70~6000MHz宽范围工作,1Hz步进可调;
发射功率:-60~0dBm,1dBm步进可调;
带宽模式:2.5 / 5 / 10 / 20*MHz;(*ZYNQ7030/35具有20MHz模式)
通信波形:COFDM + DTDMA;
载波调制:QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM;
接收灵敏度:优于-103dBm;
传输时延:单跳约7ms;
通信速率:峰值 50+Mbps@10MHz,100+Mbps@20MHz;
动态路由:二层/三层智能路由协议可选;
IP透传:支持网口<—>网口、网口<—>串口、串口<—>串口的IP透传;
中继能力:短报文可达15跳、语音可达10跳、视频可达8跳;
组播广播:支持单播、组播、广播;
数据接口:1路网口、3路串口;
无线扩展:WIFI AP;
语音通信:IP语音会议/PTT对讲;
卫星定位:GPS/BD*(ZYNQ7020板上集成,ZYNQ7035需要外接);
启动时间:小于25s;
入网时间:小于1s;
路由切换:小于1s;
工作电压:DC 7~15.5V;
整机功耗:4~6W;
工作温度:-40~+65℃;
外观尺寸:55* 94 * 12.2mm(Z7020),60 * 94 * 12.2mm(Z7035)
整板重量:88g (Z7020),100g (Z7035);
审核编辑:汤梓红
