办公网络布线需考虑哪些问题
今日头条
1192人已加入
在综合布线市场主流网线常见的有六类线、超六类线和七类和八类线缆。用户可根据自身的需求进行筛选,选择最适合自己的类型。有的线型还具有屏蔽功能,可以接地线。科兰综合布线小编为大家介绍一下家庭网络布线与办公网络布线的区别。
家庭网络布线与办公网络布线的区别:
办公网线使用主要讲究实用和艺术性,如果没有网络端口的,走线尽量走天花板,采用综合布线方式,在墙内的要用套管,防止线的受损,墙外的要使用线槽,防止受空气潮湿或爆皮。
对于家庭网络布线,首先首先应该了解自己的居室环境及各房间的用途,根据自己的设想来画出设计草图,然后根据房间的电源配电箱、有线电视进线口和电话线、网线入户口的位置,确定配电箱及分线器的位置。一般配电箱不要轻易移动;电话线及网络线的配线箱应选一个既不影响美观又方便操作的地方,考虑到要放路由器和交换机,因此可以设计一个较大的配线箱;有线电视则在进线口设计一个能摆放两只电视分配器的盒子。
此外,建议大家采用并联布线方式,并且电话线和网线分别采用4芯和8芯(五类线双绞线)线,为了方便,电话线和网络线穿在同一根PVC管内,考虑到家庭电话和网络同时使用的时间很短,不会造成大的干扰。假如有多台电脑要同时上网时,只要在总配线处加一个宽带路由器或交换机即可。
办公网络布线需考虑以下几个方面:
1、综合性:办公室布线需要满足各种不同模拟或数字信号的传输需求,将所有的语言、数据、图象、监控设备的布线组合在一套标准的布线系统上,设备与信息出口之间只需一根标准的连接线通过标准的接口把它们接通即可。
2、可靠性:办公室布线系统使用的产品必须要通过国际组织认证,布线系统的设计、安装、测试以ANSI EIA/TIA 568A及GB/T50311-200为布线标准、遵循国内的布线规范和测试规范。
3、灵活性:每个办公地点到底使用多少个信息点,办公室布线不仅满足用户当前需求,也要符合用户对未来信息系统统的期望;而且数据、语音双绞线布线应具有可换性,构成一套完整的布线系统。
4、合理性:办公室强弱电的布线走向要合理搭配,互不干扰,而且要外形美观;用户同时使用计算机的电源、电话、网线要方便操作、便于以后的运行维护。
5、有线和无线的互补性:根据大楼的具体建筑环境和办公要求,长期还是临时使用网络等情况下,决定采用有线的布线还是无线;一般来说,是将有线和无线结合起来,发挥各自的特长,来达到我们上网办公的目的。
审核编辑:汤梓红
