三星电子开发PM1743高性能PCIe 5.0 SSD 罗德与施瓦茨利用R&S TS-RRM-NR测试系统验证首个5G RRM FR2 2xAoA
今日头条
1152人已加入
华为加大对根技术的战略投入,重构技术底座
在MWC 22巴塞罗那期间,华为轮值董事长郭平在线发表了题为《向上,点亮未来》的主题演讲。当今世界面临数字化和碳中和两个重要课题,对于ICT的未来影响深远。郭平表示,面对挑战,华为将坚持全球化,大幅增加对根技术的战略投入,努力实现基础理论、架构和软件三个重构,以此持续提升华为的中长期竞争力,支撑ICT行业长期可持续发展。
郭平表示,华为正大幅增加对根技术的战略投入,和伙伴一起重构技术底座,实现基础理论、架构和软件三个重构。这将逐渐在公司未来的产品竞争力上得以体现,支撑自身及ICT行业长期可持续发展。
在理论领域,华为将尝试不断逼近甚至超越“香农极限”理论,在持续探索新一代MIMO和无线AI等理论与技术,进一步逼近香农极限的同时,研究语义通信等新理论,为产业界提供新的基础理论指导;在架构领域,华为将开发新技术新架构,通过光电融合技术和对等计算架构等解决技术挑战或工艺瓶颈;在软件领域,华为正在构建以AI为中心的全栈软件和新生态,以应对AI爆发带来的算力需求剧增。
三星电子开发PM1743 高性能 PCIe 5.0 SSD 实现超快数据处理
自从 2019 年首次发布 PCIe 5.0 规范以来,支持这种接口的新型服务器处理器,及配套外设已开始源源不断上市。为把握这一快速增长的趋势,三星电子近期开发了 PM1743 这款新的高性能 PCIe 5.0 SSD,其速度是上一代产品的两倍。
这款新设备有助于更快速地处理海量数据,满足因人工智能服务的日益普及推动的高性能服务器市场的需求。简言之,这款新的 SSD 让您能够在智慧农场、医疗保健、金融等各个领域快速准确地分析海量数据。通过在高性能服务器系统之中集成 PM1743,可以显著提升系统效率,实现超快的数据处理。这不仅有助于节省时间,还能实现让工作和生活更便捷的解决方案。然后将节省的时间用于价值更高的活动,不断突破人类可以实现的极限。
PCIe 5.0 SSD 是更新一代的固态硬盘,速度是PCIe 4.0 硬盘的两倍,带宽高达 32 千兆传输/秒 (GT/s),并且提供厚度仅为 7.5 毫米的 EDSFF (E3.S) 封装尺寸。这使得服务器更易于扩展, 同时还可利用其加强的能效以及先进的安全性和可靠性,实现更高的速度和准确性。所有这些特点的结合,可让人们的生活和工作变得更美好。
PTCRB认证机构使用Rohde&Schwarz的R&S TS-RRM-NR 5G RRM一致性测试系统,批准了FR2的首个无线电资源管理(RRM)一致性测试用例,该测试用例具有两个到达角(2xAoA)。使用基于ATS1800M CATR的新型R&S多AoA消声室,在多个FR2 EN-DC波段组合中验证了测试用例。
一致性测试对移动通信技术至关重要,因为全球移动网络运营商依赖PTCRB(PCS类型认证审查委员会)和GCF(全球认证论坛)的认证方案来接受其网络中的移动设备。因此,在FR1和FR2频段的RRM一致性测试方面取得进展,对于5G NR技术在全球的成功推广至关重要。
PTCRB已正式接受Rohde&Schwarz提供的R&S TS-RRM-NR 5G RRM一致性测试系统,该系统适用于3GPP规范中所述的5G RRM FR2要求。PTCRB的验证过程要求至少在两个不同的设备上执行完整测试用例的通过判决。R&S TS-RRM的更新版本是Rohde&Schwarz公司公认的RRM一致性测试系统系列,已成功完成FR2的两个到达角(2xAoA)验收测试。
  本文综合整理自三星电子 罗德与施瓦茨中国 华为
  审核编辑:彭菁
