贴片电容的大小我们该如何区分
今日头条
1193人已加入
贴片电容形状类似贴片电阻,通常贴片电容是白色的基体,也有大部分的钽电解电容是黑色基体,但其正极一侧也标示有白色的极性。
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。
贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量,所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪测出它的容量。
一般来讲,贴片电容是没有丝印的。所以如果目测,基本上是体积越大容量越大,但也不是绝对的,所以光靠目测只能知晓大概,并且还需要一定的经验。电容的电性要求高,最好用电桥等仪器进行测量,否则使用时会击穿报废。
如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大棕灰>浅紫>灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。
审核编辑:符乾江
