T3S系列高性能宽带自组网板卡的主要参数
今日头条
1193人已加入
T3S系列产品采用COFDM、接收分集和Ad hoc等新技术研制的高性能宽带自组网电台,目前T3S系列宽带自组网板卡有ZYNQ7020+AD9363、ZYNQ7035+AD9363和ZYNQ7100+AD9361三种规格。T3S系列宽带自组网板卡包含了物理层(通信波形)、数据链层(动态TDMA协议)、网络层(智能路由协议)和配置管理中间件,经过多年不断迭代改进完善,已经性能优异且成熟可靠。
其主要参数如下
网络规模:单频大于64个节点
通信频率:70~6000 MHz,1Hz步进可调
输出功率:-64 ~ 0dBm,1dBm步进可调
带宽模式:2.5 / 5 / 10 / 20* / 40* MHz
通信波形:COFDM + DTDMA
载波调制:QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
接收灵敏度:-103dBm
传输时延:单跳约7ms
通信速率:峰值25+Mbps@Z7020,60+Mbps@Z7035,100+Mbps@Z7100
数据接口:网口、串口、WIFI AP
语音通信:IP语音会议/PTT对讲
卫星定位:GPS/BD
启动时间:小于25秒
入网时间:小于1秒
路由切换:小于1秒
运行功耗:4~6W
设备供电:5.5~15.5V/1A
工作温度:-40~+65℃
尺寸大小:55* 94* 12.2 mm( Z7020 ), 60* 94* 12.2 mm( Z7035 ), 115* 120* 18mm( Z7100 )
审核编辑:汤梓红
