单通道和双通道的降压型转换器XRP6658 和XRP6668
新品快讯
29人已加入
Exar公司近日发布了两款新产品- XRP6658 和XRP6668,分别是单通道和双通道的降压型转换器,带来每通道高达1安培的输出电流。这两款芯片的发布意味着Exar 在已倍受市场肯定的低压降压型稳压器产品线上又添新军。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  “在便携式应用中锂离子电池的2.5V至5.5V传统输入电压范围内,XRP6658和 XRP6668可以实现高达97%的降压转换效率,在小于1 mA到1 Amp的负载电流 之间,效率依然高于90%” Exar公司电源产品线市场总监,Eric Pittana表示。“XRP6658 and XRP666在极小的封装内集成了一路和两路高效率高性能的调节器,只需极少的外围元器件即可稳定工作由于静态电流低至15μa和30μa,这两款芯片无疑是同类产品中首屈一指的.”
  关键产品特性
  XRP6658 (单通道)和XRP6668(双通道)为同步电流模式PWM降压型转换器,提供每通道高达1安培的电流,从而优化了便携式电池供电的电源设计。
  基于一个1.5MHz的恒定频率的电流模式PWM控制器,这两款产品减少了总的元件数量和整体解决方案的尺寸,并降低了输出电压纹波和提供了出色的线性和负载调节率。这两款芯片还采用PFM模式,以提高轻载效率以及100%的占空比 LDO模式。输出电压可调节到低至0.6 V和优于3%的精度,同时满足电池供电时最严格的低静态电流的要求。内置过温和输入欠压保护使得在非正常运行条件下,仍能确保安全。
  Exar还通过XRP431L的加入扩大了其高精度电压基准产品线。0.5%的高精度电压基准电路提供了1.24 V至18 V可调参考范围。XRP431L的热稳定系数为20ppm / °C,本身仅消耗100μA的电流,而且可支持高达100mA的输出电流。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  电源管理产品
  具有高可靠性和精确性的电源管理是任何技术系统的关键要件。Exar拥有一系列众多的高性能和行业认可的电源管理解决方案,包括手持设备和照明控制、电源转换以及标准的线性器件。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
