新品快讯
增益和反馈电阻器是外接的,从而允许设计师准确配置每个应用所需的增益。该放大器是单位增益可稳定的,而且高达 95mA 的大输出电流允许该器件驱动电阻值较低的反馈和增益电阻器 (例如 150Ω),从而产生非常低的输出噪声。
LTC6409 完全规定可用 3V 或 5V 单电源工作。尽管该器件具有宽带宽和低噪声性能,但是电源电流功耗最大值仅为 56mA,而且在关断时,停机模式可将电流降至 500uA。接通时间的典型值为 160ns。
LTC6409 将用于脉冲信号应用,如雷达信号处理、成像、高速测试和测量、以及通信应用。
凌力尔特公司设计经理 Kris Lokere 表示:“LTC6409 的灵活性和性能使其成为 DC 耦合时间域传感器应用以及直接转换接收器应用的理想选择。它非常容易转换电压值并将单端信号转换成差分信号,同时保持非常低的噪声和失真。”欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
性能概要:LTC6409
· 10GHz 增益带宽积
· 88dB SFDR (在 100MHz、2VP-P)
· 1.1nV/√Hz 输入噪声密度
· 输入范围包括地
· 用外部电阻器设置定增益 (最小 1V/V)
· 3300V/us 差分转换率
· 52mA 电源电流
· 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
· 全差分输入和输出
· 0.5V 至 (VS ̶ 1.5V) 可调输出共模电压
· 低功率停机
· 小型 10 引线 3mm x 2mm x 0.75mm QFN 封装
