一文详细了解双发双收分集技术
今日头条
1193人已加入
双发双收分集技术,即电台具有2个收发通道,可以支持2组天线同时发射和接收信号,综合采用分集技术、均衡技术和编码技术,克服多径衰落和阴影衰落等快衰落带来的影响,实现稳定可靠的移动通信。
在实际的移动自组网通信系统中,电台常常工作在城市建筑群或其他复杂的地理环境中,移动的速度和方向是任意的。发送的信号经过反射、散射等的传播路径后,到达接收端的信号往往是多个幅度和相位各不相同的信号的叠加,使接收到的信号幅度出现随机起伏变化,形成多径衰落。这种衰落会降低可获得的有用信号功率并增加干扰的影响,使得接收机的接收信号产生失真、波形展宽、波形重叠和畸变,造成通信误码率高。
为了有效解决上述问题,提高通信系统的性能,一般采用分集技术、信道估计与均衡技术、编码技术等3种技术来克服多径衰落带来的不利影响。这里主要简要介绍(提及,不做专业阐述)。
双发双收分集技术,包括分集发送技术和分集接收技术。分集接收通过两根通道和天线来收到多个统计独立的、携带同一信息的衰落信号,利用无线传播环境中同一信号的独立样本之间不相关的特点,使用一定的信号合并技术改善接收信号,来抵抗衰落引起的不良影响。分集的基本原理是通过多个信道接收到承载相同信息的多个副本,由于多个信道的传输特性不同,信号多个副本的衰落就不会相同。接收机使用多个副本包含的信息能比较正确的恢复出原发送信号。如果不采用分集技术,在噪声受限的条件下,发射机必须要发送较高的功率,才能保证信道情况较差时链路正常连接。分集技术包括2个方面:一是分散传输,使接收机能够获得多个统计独立的、携带同一信息的衰落信号;二是集中处理,即把接收机收到的多个统计独立的衰落信号进行合并以降低衰落的影响。简单地说就是“分”与“集”,分是为了更好地集(合),这里先说说分,然后再说说合。
无线电
无线电
更为深入细致的分集技术,请查询相关专业书箱。
跳跳通T3S和T3M系列宽带自组网电台由于采用了基于ZYNQ70X0+AD936X的软件无线电平台,电台充分利用了AD9361/AD9363芯片的双发双收物理资源,采用相应的分集技术和信道估计与均衡技术,克服多径衰落和阴影衰落等快衰落带来的影响,提高通信稳定性和可靠性,从而达到很好的实际使用效果。
看完后,应该知道我们的电台为什么采用了2根天线而不是1根天线的原因了。
审核编辑:汤梓红
