登录
接地电阻的间接测量法
电子工程师
2010-10-17
1438
分享海报
电阻器
160
人已加入
+加入圈子
医疗设备和其他机电一体化设备。为了保障设备的正常运行和人身安全,都要求设备必须有可靠的接地,例如普通设备要求
接地电阻
小于4欧姆;CT机则更要求小于0.5欧姆。
通常,测试接地桩的安装是否合格,接地电阻是否在合格范围内,须使用专用的接地电阻测试仪。这种仪器一般单位均不配备。
以下方法可以快速简便地解决问题:
1.找一个1kW左右的负载(例如电水壶或电热水瓶,装好水)。 2.将此负载的电源插头与220V及接地桩串联接通。此时负载能够正常工作。
3.
用钳形表测出工作电流(例如5A);用万用表测出负载电源插头两端的电压(例如200V,此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降。显然,压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差。
4.计算出接地电阻值:20V/5A=4Ω。
5.通过专用的接地电阻测试仪与此方法对比测试,结果相同,精度很高。
6.此方法简便易行,无论城镇和农村,也无论单位和家庭,都很适宜。
如果测出的接地电阻远高于4欧,表明接地效果很差;如果接地电阻极大或为无穷大,则等于未接地(可能接地桩安装的地面位置太高;或地下太干燥;或引出线松动接触不良等。引出线务必采用电焊连接,不宜用螺栓连接)。
点击阅读全文
举报投诉
接地电阻
间接测量法
变压器
接地电阻
怎么测(附现场图)
2015-12-09
路灯
接地电阻
的
测量
方法
2016-01-12
杆塔
接地电阻
的
测量
方法
2016-01-15
接地电阻
测量
2017-09-26
如何使用
接地电阻
测量
仪
测量
接地电阻
2021-01-19
间接测量法
的原理是什么?
间接测量法
的工作工程是怎样的?
2021-05-27
如何
测量
接地电阻
2009-12-11
1675
摇表测
接地电阻
多少正常
2023-09-13
7014
测量
接地电阻
的步骤
2023-09-18
4400
接地电阻
的
测量
方法
2023-09-26
3057
接地电阻
怎么
测量
2023-10-13
1634
什么是
接地电阻
?如何
测量
防雷
接地电阻
2023-11-23
849
接地电阻
测量
原理与
测量
方法
2023-12-19
988
接地电阻
如何
测量
测量
接地电阻
的正确步骤
2024-05-07
963
全部
条评论
发送
登录/注册
