凌华科技推出集成型4轴PCI Express®脉冲运动控制卡,适用于高要求的机械自动化应用
工业控制
1283人已加入
AMP系列PCI Express®接口运动控制卡具备高效能、高性价比且多样化的控制功能
摘要:
·凌华科技AMP系列的最新型号的4轴运动控制卡,具有PCI Express接口,脉冲输出速率高达10 MHz,且支持64个通道GPIO。
·凌华科技AMP-104C/AMP-304C系列整合了硬件与软件,可满足半导体、AOI、EMS、LED和PCB应用中不同的自动化运动控制需求。
·凌华科技APS SDK运动控制软件可通过单一用户界面,支持所有凌华科技运动控制卡的400多个API。
中国上海 – 2022年3月2日
全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出基于PCI Express接口的AMP-104C和AMP-304C系列脉冲运动控制卡。该系列控制卡具备高性能和卓越的精度,旨在满足包括半导体、AOI和LED行业在内的众多高增长的电子制造领域对运动控制设备的要求。
运动控制卡
凌华科技AMP-104C是一款入门级控制卡,能够可靠且准确地执行基本的点对点(P2P)运动控制,并且提供额外的编码器输入和位置锁存器,在应用于步进电机时,它能够提供更精确的定位,以经济实惠的价格实现了高附加价值。
凌华科技AMP-304C是一款高级的运动控制卡,可提供优越的速度和精度,满足较复杂的自动化应用需求。AMP-304C配有DIN-304C专用接线板,有助于简化电缆分配,双卡合时不仅能提高整体性能,同时能最大限度地降低总成本。
两款AMP运动控制卡均采用运动控制和I/O功能二合一设计。通过硬件和软件的整合,将所有端口功能融合至一台设备中,使其更易于管理,总成本更低,且I/O功能不受影响。客户可自行决定是否需要连接I/O设备,或者通过I/O连接器来执行不同的运动操作。
凌华科技AMP-304C提供16通道输出,实现独家的位置比较功能,通过“比较点复用”模式,能够简化可重复运动应用的设置,从而节省API配置时间。AMP-304C还支持“快速响应API”和“命令预加载模式”,能够减少运动控制卡和CPU之间的执行时间,从而增加吞吐量,进一步提高单位小时产能(UPH)。所有这些先进的AMP-304C功能都可以通过凌华科技的APS SDK进行设置和管理。APS SDK提供一个单一代码库和统一的用户界面,可为无代码测试开发者提供400多项运动控制功能。借助凌华科技的SDK,运动控制系统就能实现轻松升级、集中管理和快速部署。
“我们相信,优化的软硬件集成是运动控制领域的制胜关键。AMP系列在众多机械自动化应用场景中表现出色,将助力制造商成功应对未来生产方面的诸多挑战”。
——凌华科技智能机械业务产品中心总监游璨铭
