今日头条
以TSLA为代表的公司最早采用三元锂离子电池,续航优势明显。而比亚迪一直是磷酸铁锂路线的代表者和坚持者,认为磷酸铁锂安全性最好。
迷你四驱车相信伴随了不少90后的童年,也正是从那时起,我们了解了电池不单只有一次性电池,还有充电电池。
00后中遥控汽车成为了他们的最爱,可控可玩性也更高。
到如今"兰博基尼"、"法拉利"已经成为10后的座驾,使用的动力锂电池也从普通玩具的五号电池升级为可充电的锂离子电池。
可以说电池无处不在,它的用途是也来越大,电池作为汽车的动力源也不再是小时候的幻想,马路上越来越多的新能源车就是如此。不过作为汽车的动力锂电池,它性能的好坏直接关系到整车的续航和安全。
电池分类
电池的种类其实非常多,按类型可以大致分为化学电池、物理电池和生物电池。
像我们平时常见的纽扣电池、5号电池、锂离子电池这类都属于化学电池。电容这类属于物理电池,微生物电池这类则属于生物电池。而电动汽车上用的则是化学电池,如镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料动力电池等都属于这一类型。从结构来看还可以再分两大类,蓄电池和燃料动力电池。当然,这里说的蓄电池并不是大家日常说的汽车电瓶,而是对可重复充电电池的统称,其中车载的铅酸蓄电池仅仅是细分门类的一种。燃料动力电池目前应用较少,就不作展开了。
六种锂离子电池
锂离子电池是目前电动汽车乃至时下绝大多数电子产品上最常用的电池种类,它从1970年诞生至今将近半个世纪了,它的优势是能量密度高、循环使用寿命长。
目前锂离子电池重要是按照正极材料的不同来分类,因为负极材料对电池能量密度的影响不大,所以现在重要通过不断改进正极材料来提升电池的性能。
市面上最早有六类电池材料分别是钛酸锂、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰和镍钴铝。
钛酸锂是作为负极材料使用的锂离子电池,它的能量密度很低,应用在电动汽车上显然不吃香。
钴酸锂则相反,它是能量密度相对较高,但是寿命和耐高温性能就比较差,大多用在手机等数码设备当中。
锰酸锂成本低而且稳定,但能量密度也比较低。
所以,从能量密度和安全性综合来看,综合性能更好的磷酸铁锂离子电池和三元锂离子电池成为了电动汽车动力锂电池的主流,不过这两种电池在自身特点上也存在显著差异。
电池能量密度
三元锂磷酸铁锂
评价电池性能好坏最关键的指标就是电池能量密度,电池能量密度的概念和其他物质密度的概念相同,简单来说就是单位重量或体积下电池含有的电能。
打个比方,两块同样大小和重量的矿石,一种含杂质较多,一种含量高,那么毫无疑问含量高的显然更值钱。
电池的能量密度和矿石的含量相同,相同体积或重量下,能量密度越高供应的电能也就越多,续航相对也越长,提高电池能量密度等于新增了车辆续航。
磷酸铁锂离子电池(LFp)是用磷酸铁锂作正极材料的锂离子电池,三元锂离子电池则是一种以镍钴元素作为正极材料,以锰盐或铝盐来稳定化学架构的锂离子电池,重要有NCM(镍钴锰)和NCA(镍钴铝)。
受制于化学特性,磷酸铁锂离子电池的电压平台低,磷酸铁锂离子电池的能量密度大概在140Wh/kg左右。而三元锂离子电池电压高,能量密度基本为240Wh/kg。也就是说,在相同电池重量下,三元锂的能量密度是磷酸铁锂材料能量密度的1.7倍。
毫无疑问,在能量密度上三元锂离子电池优势明显,不过不同"配方"的三元锂离子电池它的能量密度也会有差异(镍、钴、锰/铝三者不同比例)。
TSLA使用的21700NCA三元锂离子电池电芯的能量密度高达260Wh/kg,是目前的量产电动汽车里最高的,它的镍钴铝比例为8:1.5:0.5,属于"高镍电池"。
在NCM电池中,按照镍钴锰三者含量的不同,可分为NCM111、NCM523、NCM622、NCM811(数字代表镍钴锰的比例)。
按照目前的对电池续航里程的要求,高镍的NCM811是重点突破方向。因为随着镍元素含量的升高,三元正极材料的比容量逐渐升高,电芯的能量密度也会随之提高。
但是从表格来看,两种NCA811和NCM811中显然前者性能更优秀,那到底该走NCA路线,还是走NCM路线?
其实选择不难,镍钴铝电池对制作工艺要求高、成本高且技术掌握在日韩手中,另一方面容易在较高温度的情况下导致热失控。
镍钴锰电池的续航表现不如镍钴铝电池,但好处是含锰三元体系热稳定性更佳更为安全,所以国内重要研发镍钴锰电池。
安全性
磷酸铁锂三元锂
磷酸铁锂的热稳定性是目前车用锂离子电池中最好的,电热峰值大于350℃,当电池温度处于500-600℃高温时,其内部化学成分才开始分解。
三元锂离子电池的热稳定性较差,300℃左右就开始分解,因此对电池管理系统的要求非常高,要防过温保护装置和电池管理系统来保护电池的安全。所以在高温条件,磷酸铁锂的安全性相对较高。
低温性能
三元锂磷酸铁锂
冬天电动汽车续航里程衰减已经是司空见惯了,磷酸铁锂离子电池的低温性能要劣于三元锂离子电池。磷酸铁锂离子电池温度使用下限值-20℃,且低温环境下放电性能差,在0℃时的容量保持率约60~70%,-10℃时为40~55%,-20℃时为20~40%。三元锂离子电池低温温度使用下限值-30℃,低温放电性能好,和磷酸铁锂离子电池相同低温条件下,冬季时里程衰减不到15%,明显高于磷酸铁锂离子电池。
当然,为了防止出现明显的里程衰减现象,大多数车辆现在都有相应的热管理来保证电动汽车冬季性能。
寿命
磷酸铁锂三元锂
电池寿命就是电池在多次完全充放电后的电量衰减,一般电动汽车电池充满后衰减到原有80%电量就代表电池该换了。
磷酸铁锂离子电池的完全充放电循环次数大于3500次后电量才会衰减到原有的80%。也就是说假如每天充放电一次,磷酸铁锂离子电池也要将近10年才出现明显衰减现象。
而三元锂离子电池比磷酸铁锂离子电池寿命短一些,完全充放电循环大于2000次会开始出现衰减现象,也就是大概在6年的时间,当然通过电池管理和车辆电控系统也可以稍微延长一点电池寿命,但是也只能是稍加延缓。
当然,电动汽车电池是由多个单体电池串并而成,其工作状态类似木桶效应,一只木桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。电池组类似,只有在电池性能高度一致时,寿命发挥才能接近单体电池的水平。
成本
三元锂磷酸铁锂
在电池成本上,磷酸铁锂离子电池也有巨大优势,它没有贵重金属(镍钴金属元素),所以在生产成本上较低。
三元锂离子电池使用了镍钴锰多种材料,并且高镍电池的生产要比较严格的工艺环境,目前成本比较高。
并且经过这几年的开发,作为关键材料锂、钴等金属资源开始吃紧,尤其是金属钴,它的价格一路飞涨,报价在20万元/吨以上。而一吨电解镍的价格,目前也就11万出头。所以也倒逼着电池公司往811路线,提升镍的含量,降低钴的含量,也能带来成本的降低。
镍氢电池
镍氢电池是目前除锂离子电池外另一种主流电动汽车动力锂电池,重要在上世纪90年代后逐渐发展开来,以丰田为代表的很多混合动力汽车都是采用这种电池,不过近年来它们也逐渐换用三元锂离子电池了。
镍氢电池的能量密度约为70-100Wh/kg,电池单体电压仅为1.2V,是锂离子电池的1/3,因此在需求电压一定的情况下,它的电池组体积会大一点。
另外相比锂离子电池,镍氢电池要更重视电池的充放电管理。这是因为镍氢电池具有"记忆效应",电池在循环充放电过程中容量会出现衰减,过度充电或放电,都会加剧电池的容量损耗。
所以镍氢电池的充放电区间会控制在总容量的一定百分比范围,防止过度充放电来降低容量衰减速度。
三元锂和磷酸铁锂之争
从电池能量密度、低温性能、安全性、使用寿命以及成本来看,磷酸铁锂离子电池和三元锂离子电池是各有优势,有点难分难解,也导致动力锂离子电池正极材料技术路线出现分化。
以TSLA为代表的公司最早采用三元锂离子电池,续航优势明显。而比亚迪一直是磷酸铁锂路线的代表者和坚持者,认为磷酸铁锂安全性最好。不过随着比亚迪从磷酸铁锂离子电池转变为三元锂离子电池来看,显然这两种电池路线的争论也已经落下了帷幕。
但是注意,乘用车采用三元锂离子电池并不代表磷酸铁锂离子电池就此淘汰,套用李想的一句话就是,磷酸铁锂属于大巴,三元锂电属于乘用车,固态电池属于未来。
审核编辑:符乾江
