AI 时代, 不再是遥远的未来。
新型冠状病毒肺炎COVID-19不仅加速了数字化转型,也推动了市场对AI的需求以及AI自身的发展。AI已经广泛应用于汽车、金融、医疗保健、教育等核心产业,推出了自动驾驶汽车、聊天机器人等服务,而且正在向图像处理、语音识别、自然语言处理等领域迅速扩展。
AI时代的新一代内存解决方案
“Next DRAM”
AI数据处理量在以每年10倍左右的速度不断增加¹,而现有算力已达到极限,这是当前面临的挑战。
但在现有的服务器系统中,每个中央处理器(CPU)最多只能插入16个动态随机存储器(DRAM)模块,最大容量只有8TB,不足以处理AI和机器学习的海量数据。
因此,随着AI时代的到来,采用高速接口开发可扩展内存已成为热门话题,其中,采用基于CXL的DRAM模块,更是备受关注的新一代内存解决方案。
“扩展”内存容量限制
和服务器灵活性的接口CXL
Q:那么作为能够克服容量局限的新一代内存,CXL内存为什么会备受关注呢?
A:答案是“扩展性”。
CXL是一种新型接口,可在计算系统中更有效地利用中央处理器(CPU)、内存、图形处理器(GPU)和存储器等。此前,内存和存储器等各个装置均以CPU为核心,分别使用独立的接口,因此,各装置之间进行通信时,需要通过多个接口,而这就会导致延迟。特别是当AI、机器学习等数据处理量大幅度增加时,这种延迟就会更加严重。
作为应用于高速串行计算机扩展总线标准(PCIe)5.0的新一代接口的一个环节,CXL将原有的各个接口整合为一体,直接连接各装置,共享内存,将此前有局限性的数据处理路径 (pathway) 快速高效地扩展成了一条新的路径。作为新一代内存解决方案的接口,CXL因这一技术优势而备受关注。 三星半导体顺势而为,于去年5月在业界率先推出了“CXL内存扩展器”,正式开始推广CXL内存解决方案。
突破性的容量扩展技术
“CXL内存扩展器”类似于外部存储装置固态硬盘(SSD, Solid State Drive),其原理实际上就是可插在原来SSD的位置上来扩展DRAM容量。也就是说,无需改变或更换现有的服务器结构,只要改变接口,就可以构建灵活的内存,增加系统的DRAM容量。
高效的数据处理
此外,CXL内存扩展器还可以实现高效的数据处理。这是因为将带宽大幅扩展之后,不同装置之间可以共享内存,从而更加有效地利用资源。也就是说,通过共享公用内存空间,加速器的内存可以当作主内存使用,自身没有内存的装置可以调用和写入主内存。
提升系统运算速度
随着数据处理量的增加,造成的延迟愈发严重,但CXL内存扩展器能大幅地缩短延迟。它可以同时运用加速器和CPU,提升系统的运算速度,从而加快数据的处理速度。
扩展内存带来更多可能
目前该技术还处于发展初期,但CXL会在即将到来的工业4.0浪潮中扮演重要角色。
随着 AI 时代加速到来,三星半导体不仅推出了CXL内存硬件,还推出了软件解决方案——可扩展内存开发工具包(SMDK),进一步丰富了CXL生态系统;三星半导体还将继续致力于新一代内存的开发,以满足不断变化的数据处理要求。
正如视频中所传达的信息“扩展内存带来更多可能”,使用新一代CXL内存解决方案,可以更好地将未来的技术应用到我们的生活中,从而带来更多可能。
原文标题:三星半导体|CXL 内存,为AI时代开拓无限可能!
文章出处:【微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
