WTN6低功耗8脚OTP语音芯片—天然气报警语音芯片
今日头条
1193人已加入
燃气灶已经逐渐成为老百姓家中最常见的炊具。冬季里家中开窗的时间减少,家用燃气灶的安全性更应受到关注。
天然气的主要成分是甲烷,它本身是一种无毒可燃的气体。同其它所有燃料一样,天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意通风,室内的氧气会大量减少,造成天然气的不完全燃烧。不完全燃烧的后果就是产生有毒的一氧化碳,最终可能导致使用者中毒。
IC
天然管道报警器,探测到天然气泄露后,会触发报警音,由单片机控制切断燃气阀门,进而避免了一系列危险的发生,许多工程师在设计报警器时,都会考虑使用深圳唯创知音电子有限公司的WTN6语音芯片,作为音源报警芯片,这是一款低成本、低功耗的otp语音IC,目前WTN6音频采样率最高可达32kHz(如有特殊需求,可配置为64kHz),16级音量控制,两种音频输出方式.PWM输出和DAC输出。+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
管脚描述
IC
WTN6芯片特点
(1)工作电压:2.4V~5.2V;
(2)待机模式下,静态电流小于5uA;
(3)精准的+/-1%内部震荡,低压复位(LVR=1.8V)看门狗计时
(4)12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
(5)内置看门狗;
(6)具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口
(7)支持BUSY状态输出
一线串口应用电路参考
IC
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,可以给您发一份选型表,芯片/模块,还可申请免费样品测试,期待您光临。
审核编辑:符乾江
