如何操作ADC去读取电压
摘要
本文简单介绍如何操作ADC去读取电压,并且实现开发板上3个ADC按键检测的功能。
适合群体
 适用于润和Hi3861开发板,L0轻量系统驱动开发
1、实验效果
 查看开发板,可以看到除了复位按键之外,还有3个按键。而查看原理,我们可以看到这个3个按键其实都是接的GPIO5 引脚,而GPIO5引脚又可复用为ADC2引脚。
驱动
故而,我们可以猜测出来我们可以使用ADC检测电压,判断出来是哪个引脚被按下了。看下效果:
当我按下 按键1 的时候串口会打印:
驱动
当我按下 按键2 的时候串口会打印:
驱动
当我按下 USER按键 的时候串口会打印:
驱动
其中 vlt_min 表示读取到ADC值的最小值,vlt_max 表示读取到ADC值的最大值。
由此我们可以看到,按键1被按下的时候,ADC值得范围在 0.563 ~ 0.577,按键2按下后,ADC值在 0.963 ~ 0.970,USER按键按下后 ADC值 在 0.197 ~ 0.204。
如果没有按键按下,则ADC值在 3.227 ~ 3.241,vlt_min:3.227, vlt_max:3.241
2、代码实现
 代码实现其实很简单:
(1)引脚初始化
这里由于GPIO5默认被复用为串口引脚,这里我们重新修改为普通GPIO引脚。初始化代码如下:
(hi_void)hi_gpio_init();       hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_5, HI_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO); /* uart1 rx */
    ret = hi_gpio_set_dir(HI_GPIO_IDX_5, HI_GPIO_DIR_IN);    if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {        printf("===== ERROR ======gpio -> hi_gpio_set_dir1 ret:%d
", ret);        return;    }
向右滑动查看完整代码
(2)读取ADC值
读取ADC值的代码页相对简单,这里,我是重复读取64次,减少误判。
memset_s(g_adc_buf, sizeof(g_adc_buf), 0x0, sizeof(g_adc_buf));
    for (i = 0; i < ADC_TEST_LENGTH; i++) {        ret = hi_adc_read((hi_adc_channel_index)HI_ADC_CHANNEL_2, &data, HI_ADC_EQU_MODEL_1, HI_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0);        if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {            printf("ADC Read Fail
");            return;        }        g_adc_buf[i] = data;    }
向右滑动查看完整代码
(3)对读出来的ADC值进行判断处理
S1对应的是按键1 、 S2对应的是按键2 、 S3对应的是 USER按键
for (i = 0; i < data_len; i++) {        vlt = g_adc_buf[i];        float voltage = (float)vlt * 1.8 * 4 / 4096.0;  /* vlt * 1.8 * 4 / 4096.0: Convert code into voltage */        vlt_max = (voltage > vlt_max) ? voltage : vlt_max;        vlt_min = (voltage < vlt_min) ? voltage : vlt_min;    }    //printf("vlt_min:%.3f, vlt_max:%.3f
", vlt_min, vlt_max);
    vlt_val = (vlt_min + vlt_max)/2.0;
    if((vlt_val > 0.4) && (vlt_val < 0.6))    {        if(key_flg == 0)        {            key_flg = 1;            key_status = KEY_EVENT_S1;        }    }    if((vlt_val > 0.8) && (vlt_val < 1.1))    {        if(key_flg == 0)        {            key_flg = 1;            key_status = KEY_EVENT_S2;        }    }
    if((vlt_val > 0.01) && (vlt_val < 0.3))    {        if(key_flg == 0)        {            key_flg = 1;            key_status = KEY_EVENT_S3;        }    }
    if(vlt_val > 3.0)    {        key_flg = 0;        key_status = KEY_EVENT_NONE;    }
向右滑动查看完整代码
(4)使用
编写好上面代码后,就可以直接在while循环中判断按键值了。
while(1)    {        //读取ADC值        app_demo_adc_test();
        switch(get_key_event())        {            case KEY_EVENT_NONE:            {                           }            break;
            case KEY_EVENT_S1:            {                printf("KEY_EVENT_S1
");            }            break;
            case KEY_EVENT_S2:            {                printf("KEY_EVENT_S2
");            }            break;
            case KEY_EVENT_S3:            {                printf("KEY_EVENT_S3
");            }            break;
        usleep(30000);    }
向右滑动查看完整代码
原文标题:OpenHarmony轻量系统开发【6】驱动之ADC按键
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
