VL716USB 3.1至SATA III 桥接控制实例
今日头条
1195人已加入
台湾台北,2016 年 10 月 5 日 – 超高速 USB 和供电控制器的领先供应商威盛实验室公司宣布,VL716 USB 3.1 至 SATA III 桥接控制器具有原生 USB Type-C 支持,已获得 USB 实施者论坛 (USB-IF) 颁发的超高速 USB 10 Gbps 认证。
VL716 单芯片, USB 3.1 Gen 2 至 SATA III 桥接控制器针对最新的 USB Type-C外部存储应用(如 USB Type-C光盘驱动器、SSD 和 HDD)进行了优化,可提供高达 10Gbps 的超快数据传输速率,并且完全向后兼容 USB 3.1 Gen 1、USB 高速和 USB 全速模式。VL716 内置原生 USB Type-C 支持,提供 USB-C 连接器方向检测和 USB 多路复用器等高级功能,无需额外组件或成本即可实现可逆性功能。
芯片VL716Q4运用例图
USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:"集成SuperSpeed USB 10 Gbps和USB Type-C支持可最大限度地减少对多个组件的需求,并降低开发人员的成本。"像威盛实验室这样的公司正在通过开发合规解决方案和提交产品进行USB-IF合规测试来发展USB生态系统。
芯片VL716Q4正面实物图芯片VL716Q4背面bin 脚图
除了 10Gbps 的数据传输速率外,VL716 还集成了高性能、BOM 优化、低功耗 USB 至 SATA 桥式控制器的所有预期功能,例如集成的 5V 至 3.3V 线性稳压器和 5V 至 1.2V 开关稳压器。VL716 专为小型设计而设计,采用易于制造的 6x6mm QFN 48L 绿色封装,并且还完全兼容任何支持 USB 存储的现代操作系统,包括 Windows、Mac OSX (Mac OS)、Linux 和 Android。
芯片VL716Q4针脚定义图
基于VL716的devicean workor HWindows 8。Windows 7。Vista, XP Mac OS X和各种Linux kemels没有添加的大容量传输,VL716也支持USB附加SCSI协议(UASP) thaStorage system命令队列和无序数据传输,进一步增强读取thce。它的集成的内部SATA 6Gh/s主控制器可与所有SATAH兼容evices,可以连接在SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s,或SATA 1.5Gb/s自动tucctec2电缆方向检测电路和两套SuperSpeed USB sianal引脚dauTiantian field本机ysBtype-C插座The name无需任何额外费用即可实现插拔翻转功能。
芯片VL716运行框架
审核编辑:符乾江
