针式打印机
对于打印机维护保养来说,目前经常挂在人们嘴边的不是喷墨的、就是激光的,而针打正逐步从人们的嘴边上消失。事实上,针式打印机既不象喷墨打印机那样时尚,又不象激光打印机那样流行,但它的作用有时不是激光打印机和喷墨打印机所能替代得了的,换句话说眼下这个时候,针式打印机还不能完全退出历史舞台,而且在喷墨打印机和激光打印机多如牛毛的今天,针式打印机的作用和地位反而显得更加重要和突出了。
与激光打印机和喷墨打印机相比,针式打印机的外表看上去坚硬结实,不过它也与其他类型的打印机一样,“劳累”过度的话也很容易“生病”,一旦“生病”之后一般的人还不大懂得如何来应对,特别是刚走上工作岗位的“新人”们,对针式打印机的使用和维护更是知之甚少了。为了帮助各位高效地用好针式打印机,同时尽量避免打印机“生病”,本文下面就从一些使用细节出发,来对针式打印机的使用和保养进行一次再回首,希望能对“新人”们带来一定的收获!
从更换色带开始,让针打高效“服务”
与墨粉和墨盒一样,色带其实也属于一种打印易耗品,只不过它只属于针式打印机专有;通常每隔一段时间,我们都需要对色带进行更换。尽管更换打印色带并不是一件十分困难的事情,可是打印的类型不同,色带架的安装结果也不完全相同,幸运的是所有色带的工作原理几乎是一致的。正常情况下,当我们掀起打印机的上面盖后,我们就会看到里面有一个夹子形状的黑色盒子,它其实就是我们经常提到的打印架,安装在该打印架中间的就是针式打印头了。在安装打印色带之前,我们需要先将打印架从打印机中卸载下来,在卸载该设备时,必须先从靠近打印头的位置处用力向上拉一下,才能把打印架轻松地从打印机中拿下来;下面,我们还需要将打印架打开,考虑到型号不同的打印机它的打印架安装结构并不完全相同,因此色带的安装缠绕方法也不完全相同,我们在将原色带卸载下来之前,一定要好好地观察一下色带以前的正确绕法,否则不按正确方法安装的打印色带不但不能正常发挥作用,相反还有可能导致打印机无法正常工作。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
此外,还有一点需要提醒各位注意的是打印架内置的两个齿轮一定要将色带夹着,而且还要确保与它们保持平行,不然的话齿轮移动色带也会跟着随之移动从而造成色带移位现象,最后将会把齿轮卡住导致色带无法正常转动了。当按照上面的方法将色带安装好之后,我们还必须按照原来的安装方法将打印架重新装回到打印机中,最后将打印机的上面盖再恢复原位,这样的话色带更换程序就算结束了。
从色带操作下手,让打印色带常用常新
打印色带并不是安装、更换好之后,就能确保获得理想打印效果的,我们必须同保护墨粉或墨盒一样来保护好色带,才能达到既提高打印质量又延长色带使用寿命的目的。当然,要想保护好色带,必须掌握一些适当的技巧,这不下面的一些细节技巧,将会使大家如愿以偿!
要熟练操作纸张厚度调节器,确保打印头与打印纸张的表面始终处于合适的距离。正常情况下,当打印机使用的是新色带时,那我们可以通过调节纸张厚度调节器,来将打印头与纸张表面的距离稍微拉大一些,这样可以避免打印出来的字迹效果太浓,从而能够有效保证打印质量;要是打印色带已经使用了很长时间,而且当前打印出来的页面文字看上去已经没有以前那么清晰的时候,那我们可以尝试调节纸张厚度调节器,来将打印头与纸张表面的距离稍微拉近一些,这样能够尽可能地将色带“潜力”挖掘出来。正常情况下,我们在调节纸张厚度调节器时,应该在确保打印效果能满足我们需要的前提下,充分遵循能大就大的原则。换句话说眼下这个时候,针式打印机还不能完全退出历史舞台,而且在喷墨打印机和激光打印机多如牛毛的今天,针式打印机的作用和地位反而显得更加重要和突出了。
从更换色带开始,让针打高效“服务”
从色带操作下手,让打印色带常用常新
