关于万能式断路器参数的确定
今日头条
1194人已加入
万能式断路器的结构选定后,应选择万能式断路器的电气参数。所谓电气参数的确定,主要是指万能式断路器的额定电压、额定电流和通断能力,一个重要的问题是如何选择万能式断路器的过流脱扣器的整定电流、保护特性和配合,以达到理想的配合动作。选择的一般原则(指任何万能式断路器都必须遵守的原则)是:
①万能式断路器的额定员工工作进行电压≥线路额定输出电压。
2万能式断路器额定电流≥线路负载电流的计算。
③ 通用断路器额定短路开断容量 ≥ 线路可能出现的大短路电流(一般按有效值计算)。
4单相接地短路电流≥125倍的万能断路器瞬时(或短时间延迟)脱扣时整定电流电参数的确定。
⑤万能式断路器跳闸的额定电流≥线路的计算电流。
⑥万能式断路器欠电压脱扣器额定工作电压=线路额定输出电压并非我们所有万能式断路器都需要带欠电压脱扣器,是否发展需要企业应根据学生使用管理要求情况而定。在某些供电服务质量水平较差的系统,选用带欠电压进行保护的万能式断路器,反而会因电压波动而经常可以造成不希望的断电。在这种不同场合,若必须带欠电压脱扣器,则应充分考虑有适当的延时。
审核编辑:符乾江
