kb0开关的技术创新推动了双电源的发展
今日头条
1193人已加入
Kb0开关电缆达到 gb 3芯3 * 6平方 gb 橡套重载电缆,进线自锁专业固定保护; 进线插头为美国军用级刀片插头。输入电流可选10-24a。提供两套安装板,水平安装。电磁屏蔽: 采用优质冷轧钢板,表面静电喷涂工艺,增强电磁屏蔽功能。内部结构; 导线塞加强结构,安全可靠,保证大电流可靠流动。开关电路; a 和 b2a 是主路220v 电源下一条路小于168v 自动切换到 b 路。当 a 路由恢复到178v 时,自动切换到 a 路由。智能电路结构,专利产品,完成精致水平双向自动切换功能,确保设备连续可靠的电源和安全运行。除了上述防止钢网材料和底盘加工材料的安全保护外,其安全性达到如下:
模板材料:kb0开关金属插件组件全部采用优质高强度锡(磷)青铜材料,具有良好的导电性、弹性、耐磨性和抗磁性,满足可靠插件的要求,防止误接和引燃。kb0开关输出模块的塑料部件全部采用进口PC-ABS合金工程塑料,符合环保、耐高温、高强度、高阻燃的要求。富含无氧因子,材料阻燃性能达到UL94V-0国际标准。具有高耐磨、耐冲击、防潮、高绝缘性能,能有效防止使用中的触电风险。功能模块、控制模块和输出模块的组合均采用可靠的(0.6-0.8mm)铜带和端子连接,无焊点。满载一小时后,温升只有13-28,远低于国家45的温升要求。从而保证高功耗的要求。
机箱进行材料:表面产生静电喷涂技术处理,工艺发展先进,纹路平整,美观大方。钢板kb0开关壳体可以采用1.5mm厚的冷轧钢板,强度高,坚固耐用。上等黑细釉喷漆工艺分析处理,纹路平整顺滑,美观大方。型材kb0开关壳体结构采用这种高强度优质T5铝合金型材,具抗风压系统性能、装配产品性能、耐蚀性能和装饰工程性能,对铝合金型材公司综合使用性能的要求我们远远不能高于中国工业型材标准。
32A全系列产品采用双铜排气专利技术,保证了大电流的平稳传输,降低了传导温升,确保了电气设备的高、可靠的供电。零线、火线、地线结构均采用双铜排叠加结构,增加传输接口,提高传输功率,各触点均无焊点螺钉连接结构。焊接结构比传统的导线结构更安全、更可靠。最新引入的横截面是8平方mm应用于电磁保护kb0开关的铜排结构。
kb0开关被用作计算机的功率分配器,它是一种超高效、更精细的开关,也是一种双功率开关。 其技术创新也推动了双电源的发展。
审核编辑:符乾江
