导电滑环在微型分体式动力传动装置中的应用
今日头条
1194人已加入
目前,(导电滑环)国内外研究采用的输电系统装置设计主要有以下两种不同类型作为一种为光环输电装置,另一种为电环输电装置。前者为无接触式传输,可靠性高,但只能通过用于进行信号数据传输;后者为接触式传输,不可为了避免产生严重磨损物,影响社会接触网络可靠性,但电环输电装置可同时可以用于分析信号和功率信息传输。
对于电环输电装置,主要有两种经济结构发展形式也是一种为封闭叠装式输电装置,另一种为一体式多路传输输电装置。封闭叠装式输电装置,电刷支架为塑压件,存在一些高温易变形,结构模型精度难保证,并且为自己封闭管理结构,不易观察和调试,同时,在长期教育工作后多余物容易出现累积,又不易返修与清理,影响我国输电可靠性;一体式输电装置主要结构更加紧凑、适宜多路传输,但制造企业困难、成本相对较高。
另外,以上就是两种电环输电装置的导电滑环引线都采用传统手工锡焊技术,焊接一致性差、可靠性低。
克服现有技术的不足,本利安电子提供了一种开放的微分裂传输装置,适用于15个电路,结构简单,可以同时传输信号和功率。
本实用新型技术方案为开式微分裂动力传动装置,其特点是包括刷组件和导电杆,刷组件和导电杆为分裂结构;刷组件包括陶瓷骨架、绝缘齿轮板、刷支架、定位螺丝、刷丝;导体杆包括芯杆、导电滑环和滑环引线;陶瓷框架上的加工定位槽,刷线放置在定位槽内,用绝缘齿轮板和粘合剂固定,形成陶瓷骨架组件,陶瓷骨架组件用定位螺钉固定在刷支架上,导电滑环上有导线和焊接槽,焊接滑环导线在焊接槽内;导电滑环与芯杆之间的定位用密封胶密封。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是
(1)本实用新型采用分裂结构,可以调整刷组件和导电杆的相对位置,以实现刷线与滑环的准确对准。
(2)采用开放式结构,不易积聚到接触磨损颗粒上,便于对导电杆、刷线的检查和清洁,有利于提高传输的可靠性。
(3)可用陶瓷加工一次的刷子隔离结构,易于保证刷子金属丝的相对位置。刷隔离槽具有导向作用,刷不易变形,保证传动的可靠性。
(4)实现了导电滑环引线的电子点焊技术。它采用机械熔化焊接。该焊点受力能力强,质量稳定,可靠性高。
(5)采用双、单刷线结构的宽、窄导电滑移环,可以实现易损干扰功率的四点接触冗余,在不增加传输装置体积的情况下提高传输的可靠性。(6)刷压力易于检测,部件易于拆卸和维修。
审核编辑:符乾江
