集电环故障处理及维护的详细介绍
今日头条
1184人已加入
目前,(集电环)汽车配件已成为产品种类齐全、规格齐全、结构多样、专业偏好细分、行业特色、标准体系系列化、专业化的产品。电机配件的发展具有信号传输速度快、数字化、各种信号传输集成化、产品体积小型化、产品成本低、触头端接法表面粘接、模块化组合、插拔方便等特点。以上技能代表了发展运动部件技能的偏见,但需要澄清的是: 以上技能并不是所有运动部件所必需的,不同类别和不同用途的运动部件,对这些技能的要求是完全不同的。
滑环(又称滑环)在笼型异步制动减速电机的转子中没有这个部件,它的作用是通过电刷将绕组的三相引出线与外电路连接起来。常见故障包括:工作面磨损、绝缘损坏、配合松动、温度过高等。原因如下:
集电环工作进行表面产生磨损后,会出现一些斑点、刷痕、凹凸不平、腐蚀、烧伤、裂纹、变椭圆、金属材料剥落等缺陷。
原因是:电刷结构内含有硬质纳米颗粒或电刷和碳刷滑环工作面设备之间通过粘附有磨料,或集电环制造企业质量标准差等。
收集器环与塑料一起松动。
例如,塑料集电环由4330酚醛纤维压制塑料和三个铜环制成。集电环使用后,塑性收缩变形和裂纹会导致集电环松动。
集热环高工作温度。
原因是:集电环与电刷接触良好,接触面积过小(小于70%),牵引电流密度过高;电刷压力过小或过大,也会造成集电环与电刷接触不良,从而造成集电环工作温度过高。
集电环绝缘材料损坏。
在中小型绕线转子异步电动机中,一般采用装配滑环和滑环。 使用过程中,绝缘套老化、集电环松动、出线焊接接触不良、导电棒绝缘筒损坏、刷盒移位等造成机械损伤和热损伤。此外,塑料滑环因塑料脆性产生裂纹,电刷磨损产生的碳粉和油污进入裂纹。 或者碳粉积聚在滑环之间,导致滑环和轴接地击穿,光纤滑环击穿。
审核编辑:符乾江
