如何移植MQTT物联网通信协议
摘要
 本文简单介绍如何移植MQTT
适合群体
 适用于润和Hi3861开发板的开发人员。
1、MQTT介绍
 MQTT 是当前最主流的物联网通信协议,需要物联网云平台,例如华为云、阿里云、移动OneNET都支持mqtt。而Hi3861则是一款专为IoT应用场景打造的芯片。本节主要讲如何在鸿蒙系统中通过移植第3方软件包 paho mqtt去实现MQTT协议功能,最后会给出测试验证。为后续的物联网项目打好基础。
友情预告,本节内容较多,源码也贴出来了,大家最好先看一遍,然后再操作一次。
已经移植好的MQTT源码:
2、MQTT移植
 如果不想要自己移植的,可以跳过本节。MQTT 全称为 Message Queuing Telemetry Transport(消息队列遥测传输)是一种基于发布/订阅范式的二进制“轻量级”消息协议,由IB公司发布。针对于网络受限和嵌入式设备而设计的一种数据传输协议。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。MQTT模型如图所示。
更多MQTT协议的介绍见这篇文章:MQTT 协议开发入门
通信
1)下载paho mqtt软件包,添加到鸿蒙代码中
paho mqtt-c 是基于C语言实现的MQTT客户端,非常适合用在嵌入式设备上。首先下载源码:
下载之后解压,会得到这么一个文件夹:
通信
如何在鸿蒙系统中移植 Paho-MQTT 实现MQTT协议-鸿蒙HarmonyOS技术社区
我们在鸿蒙系统源码的 third_party 文件夹下创建一个 pahomqtt 文件夹,然后把解压后的所有文件都拷贝到 pahomqtt 文件夹下。
下一步,我们在pahomqtt 文件夹下面新建BUILD.gn文件,用来构建编译。其内容如下:
# Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd.# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");# you may not use this file except in compliance with the License.# You may obtain a copy of the License at##     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.# See the License for the specific language governing permissions and# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")import("//build/lite/ndk/ndk.gni")
config("pahomqtt_config") {    include_dirs = [        "MQTTPacket/src",        "MQTTClient-C/src",        "MQTTClient-C/src/liteOS",        "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",    ]}
pahomqtt_sources = ["MQTTClient-C/src/liteOS/MQTTLiteOS.c","MQTTClient-C/src/MQTTClient.c",
"MQTTPacket/src/MQTTConnectClient.c","MQTTPacket/src/MQTTConnectServer.c","MQTTPacket/src/MQTTDeserializePublish.c","MQTTPacket/src/MQTTFormat.c","MQTTPacket/src/MQTTPacket.c","MQTTPacket/src/MQTTSerializePublish.c","MQTTPacket/src/MQTTSubscribeClient.c","MQTTPacket/src/MQTTSubscribeServer.c","MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeClient.c","MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeServer.c",]
lite_library("pahomqtt_static") {    target_type = "static_library"    sources = pahomqtt_sources    public_configs = [ ":pahomqtt_config" ]}
lite_library("pahomqtt_shared") {    target_type = "shared_library"    sources = pahomqtt_sources    public_configs = [ ":pahomqtt_config" ]}
ndk_lib("pahomqtt_ndk") {    if (board_name != "hi3861v100") {        lib_extension = ".so"        deps = [            ":pahomqtt_shared"        ]    } else {        deps = [            ":pahomqtt_static"        ]    }    head_files = [        "//third_party/pahomqtt"    ]}
向右滑动查看完整代码
2)移植
我们使用到的是MQTTClient-C的代码,该代码支持多线程。
(1)创建LiteOS文件夹
MQTT已经提供了Linux和freertos的移植,这里我们参考,新建文件夹:third_partypahomqttMQTTClient-CsrcliteOS,里面存放两个文件:MQTTLiteOS.c 和 MQTTLiteOS.h,内容如下:
#include "MQTTLiteOS.h"
//用来创建线程int ThreadStart(Thread* thread, void (*fn)(void*), void* arg){  int rc = 0;  thread = thread;
  osThreadAttr_t attr;
    attr.name = "MQTTTask";    attr.attr_bits = 0U;    attr.cb_mem = NULL;    attr.cb_size = 0U;    attr.stack_mem = NULL;    attr.stack_size = 2048;    attr.priority = osThreadGetPriority(osThreadGetId());
    rc = (int)osThreadNew((osThreadFunc_t)fn, arg, &attr);
  return rc;}//定时器初始化void TimerInit(Timer* timer){  timer->end_time = (struct timeval){0, 0};}
char TimerIsExpired(Timer* timer){  struct timeval now, res;  gettimeofday(&now, NULL);  timersub(&timer->end_time, &now, &res);  return res.tv_sec < 0 || (res.tv_sec == 0 && res.tv_usec <= 0);}
void TimerCountdownMS(Timer* timer, unsigned int timeout){  struct timeval now;  gettimeofday(&now, NULL);  struct timeval interval = {timeout / 1000, (timeout % 1000) * 1000};  timeradd(&now, &interval, &timer->end_time);}
void TimerCountdown(Timer* timer, unsigned int timeout){  struct timeval now;  gettimeofday(&now, NULL);  struct timeval interval = {timeout, 0};  timeradd(&now, &interval, &timer->end_time);}
int TimerLeftMS(Timer* timer){  struct timeval now, res;  gettimeofday(&now, NULL);  timersub(&timer->end_time, &now, &res);  //printf("left %d ms
", (res.tv_sec < 0) ? 0 : res.tv_sec * 1000 + res.tv_usec / 1000);  return (res.tv_sec < 0) ? 0 : res.tv_sec * 1000 + res.tv_usec / 1000;}
void MutexInit(Mutex* mutex){  mutex->sem = osSemaphoreNew(1, 1, NULL);}
int MutexLock(Mutex* mutex){  return osSemaphoreAcquire(mutex->sem, LOS_WAIT_FOREVER);}
int MutexUnlock(Mutex* mutex){  return osSemaphoreRelease(mutex->sem);}
//接受数据int ohos_read(Network* n, unsigned char* buffer, int len, int timeout_ms){  struct timeval interval = {timeout_ms / 1000, (timeout_ms % 1000) * 1000};  if (interval.tv_sec < 0 || (interval.tv_sec == 0 && interval.tv_usec <= 0))  {    interval.tv_sec = 0;    interval.tv_usec = 100;  }
  setsockopt(n->my_socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char *)&interval, sizeof(struct timeval));
  int bytes = 0;  while (bytes < len)  {    int rc = recv(n->my_socket, &buffer[bytes], (size_t)(len - bytes), 0);    if (rc == -1)    {      if (errno != EAGAIN && errno != EWOULDBLOCK)        bytes = -1;      break;    }    else if (rc == 0)    {      bytes = 0;      break;    }    else      bytes += rc;  }  return bytes;}
//写数据int ohos_write(Network* n, unsigned char* buffer, int len, int timeout_ms){  struct timeval tv;
  tv.tv_sec = 0;  /* 30 Secs Timeout */  tv.tv_usec = timeout_ms * 1000;  // Not init'ing this can cause strange errors
  setsockopt(n->my_socket, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, (char *)&tv,sizeof(struct timeval));  int  rc = send(n->my_socket, buffer, len, 0);  return rc;}
//网络初始化void NetworkInit(Network* n){  n->my_socket = 0;  n->mqttread = ohos_read;  n->mqttwrite = ohos_write;}
//网络连接int NetworkConnect(Network* n, char* addr, int port){  int type = SOCK_STREAM;  struct sockaddr_in address;  int rc = -1;  sa_family_t family = AF_INET;  struct addrinfo *result = NULL;  struct addrinfo hints = {0, AF_UNSPEC, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, 0, NULL, NULL, NULL};
  if ((rc = getaddrinfo(addr, NULL, &hints, &result)) == 0)  {    struct addrinfo* res = result;
    /* prefer ip4 addresses */    while (res)    {      if (res->ai_family == AF_INET)      {        result = res;        break;      }      res = res->ai_next;    }
    if (result->ai_family == AF_INET)    {      address.sin_port = htons(port);      address.sin_family = family = AF_INET;      address.sin_addr = ((struct sockaddr_in*)(result->ai_addr))->sin_addr;    }    else      rc = -1;
    freeaddrinfo(result);  }
  if (rc == 0)  {    n->my_socket = socket(family, type, 0);    if (n->my_socket != -1)      rc = connect(n->my_socket, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address));    else      rc = -1;  }
  return rc;}
void NetworkDisconnect(Network* n){  close(n->my_socket);}
向右滑动查看完整代码
至此我们移植基本结束。
3、代码测试
 测试代码比较好写。主要是3个文件,内容我都贴出来了:
(1)BUILD.gn文件内容:
static_library("mqtt_test") {    sources = [        "mqtt_test.c",        "mqtt_entry.c"    ]
    include_dirs = [        "//utils/native/lite/include",        "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",        "//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",        "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include",        "//foundation/communication/interfaces/kits/wifi_lite/wifiservice",        "//third_party/pahomqtt/MQTTPacket/src",        "//third_party/pahomqtt/MQTTClient-C/src",        "//third_party/pahomqtt/MQTTClient-C/src/liteOS",    ]#表示需要a_myparty 软件包    deps = [        "//third_party/pahomqtt:pahomqtt_static",    ]}
向右滑动查看完整代码
(2)mqtt_entry.c文件
主要是进行热点连接,因为我们要使用MQTT需要用到网络。热点连接的代码之前在第9章已经讲说,这里就不完全贴了,代码仓库也有,主要的代码部分:
void wifi_sta_task(void *arg){    arg = arg;        //连接热点    hi_wifi_start_sta();
    while(wifi_ok_flg == 0)    {        usleep(30000);    }            usleep(2000000);
    //开始进入MQTT测试    mqtt_test();}
向右滑动查看完整代码
(3)mqtt_test.c 文件则是编写了一个简单的MQTT测试代码
其中测试用的mqtt服务器是我自己的服务器:5.196.95.208,大家也可以改成自己的。
#include #include #include "ohos_init.h"#include "cmsis_os2.h"
#include "hi_wifi_api.h"#include "lwip/ip_addr.h"#include "lwip/netifapi.h"#include "lwip/sockets.h"
#include "MQTTClient.h"
static MQTTClient mq_client;
 unsigned char *onenet_mqtt_buf; unsigned char *onenet_mqtt_readbuf; int buf_size;
Network n;MQTTPacket_connectData data = MQTTPacket_connectData_initializer;
//消息回调函数void mqtt_callback(MessageData *msg_data){    size_t res_len = 0;    uint8_t *response_buf = NULL;    char topicname[45] = { "$crsp/" };
    LOS_ASSERT(msg_data);
    printf("topic %.*s receive a message
", msg_data->topicName->lenstring.len, msg_data->topicName->lenstring.data);
    printf("message is %.*s
", msg_data->message->payloadlen, msg_data->message->payload);
int mqtt_connect(void){  int rc = 0;      NetworkInit(&n);  NetworkConnect(&n, "5.196.95.208", 1883);
    buf_size  = 2048;    onenet_mqtt_buf = (unsigned char *) malloc(buf_size);    onenet_mqtt_readbuf = (unsigned char *) malloc(buf_size);    if (!(onenet_mqtt_buf && onenet_mqtt_readbuf))    {        printf("No memory for MQTT client buffer!");        return -2;    }
  MQTTClientInit(&mq_client, &n, 1000, onenet_mqtt_buf, buf_size, onenet_mqtt_readbuf, buf_size);      MQTTStartTask(&mq_client);
    data.keepAliveInterval = 30;    data.cleansession = 1;  data.clientID.cstring = "ohos_hi3861";  data.username.cstring = "123456";  data.password.cstring = "222222";
  data.keepAliveInterval = 10;  data.cleansession = 1;      mq_client.defaultMessageHandler = mqtt_callback;
  //连接服务器  rc = MQTTConnect(&mq_client, &data);
  //订阅消息,并设置回调函数  MQTTSubscribe(&mq_client, "ohossub", 0, mqtt_callback);
  while(1)  {    MQTTMessage message;
    message.qos = QOS1;    message.retained = 0;    message.payload = (void *)"openharmony";    message.payloadlen = strlen("openharmony");
    //发送消息    if (MQTTPublish(&mq_client, "ohospub", &message) < 0)    {      return -1;    }  }
  return 0;}
void mqtt_test(void){    mqtt_connect();}
向右滑动查看完整代码
到这里就完成了代码部分,可以开始编译了。
4、编译
 这里我们需要先下载一个 Windows电脑端的 MQTT客户端,这样我们就可以用电脑订阅开发板的MQTT主题信息了。
我们选择这一个:
通信
弄完后打开软件,按图操作:
通信
此时我们去查看 我们电脑端的MQTT客户端软件,可以看到右边已经有接收MQTT信息了,主题未 ohospub,消息内容为 openharmony,说明实验成功。
电脑发送主题为ohossub,内容为123456,查看串口打印,可以看到也收到了数据。
通信
本节移植MQTT的教程就到这里了,下一篇我们给大家分享:OneNET云接入,欢迎大家持续关注哦~
  原文标题:OpenHarmony轻量系统开发【11】移植MQTT
  文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
