电瓶修复技术—历史的电池组充电明细参数
今日头条
1153人已加入
首先讨论涓流阶段的低恒压值,例如早期36v电池组,参考电压为42.5V左右.此值高将使电池失水,容易使电池发热变形;此值低不利于电池充足电.此值在南方要低于41.5V;胶体电池要低于41.5V,如在南方还要低一点儿.这个参数是相对严格的,不可以大于参考值.
电池
其次讨论第二阶段的高恒压值,参考电压为44.5V左右.此值高有利于快速充足电,但是容易使电池失水,充电后期电流下不来,结果使电池发热变形;此值低不利于电池快速充足电,有利于向涓流阶段转换.这个值虽然没有第一个值那样严格,但是也不要过高.
最后讨论转换电流,参考电流为300毫安左右.此值高有利于电池寿命,不容易发热变形,但不利于电池快速充足电;此值低(对外行)有利于充足电,但是由于较长时间高电压充电,容易使电池失水,使电池发热变形.特别个别电池出现问题时,充电电流降不到转折电流以下时,会连累好电池也被充坏.给出的参考值有一定范围,正负50毫安甚至100毫安都是允许的,但是不允许小于200毫安.
目前,市场上出现了很多高恒压值为46.5V、低恒压值为41.5V、转折电流大于500毫安的反激式廉价充电器.
如果是四块12V电池的充电器即48V充电器,前两个参数为前述电压参考值除以三乘以四.高恒压值为59.5V左右、低恒压值为56.5V左右.
审核编辑:符乾江
