开放式激光振镜+运动控制器(五):ZMC408SCAN控制器
今日头条
1195人已加入
      今天,正运动小助手给大家分享一下运动控制器之ZMC408SCAN的硬件接口。
一ZMC408SCAN硬件介绍
      1.功能介绍
      ZMC408SCAN总线控制器支持EtherCAT总线连接,支持最多达8轴运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。ZMC408SCAN总线控制器支持脉冲轴/总线轴/振镜轴混合插补。
      ZMC408SCAN系列运动控制器支持以太网,RS232通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
      ZMC408SCAN系列运动控制卡的应用程序可以使用 VC,VB,VS,C++,C#等软件来开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
激光振镜
      2.硬件接口
激光振镜激光振镜激光振镜
本地脉冲轴说明
激光振镜
      3.IPG激光器控制
      IPG激光器使用模拟量控制能量,输出信号为24V高电压控制激光器输出,因此控制器本身带有一个特殊24V控制接口,内置模拟量控制激光器的动作,可通过接口直接与激光器相连接,控制对应动作。
激光振镜激光振镜
      408SCAN控制器IPG接口功能:
      (1)可通过直接控制器发送激光,红光,使能等输出信号进行操作激光器让激光器进行对应响应。
      (2)DB口中带有16位模拟量输入输出,精准控制能量输出大小。
      (3)可接收激光器信号,显示in作出对应响应。
      4.fiber激光器控制过程
      为了扩展控制其他类型激光器,408SCAN控制器本体上增设有一个扩展接口,目前可支持扩展fiber激光器类型,通过扩展接口进行连接扩展板,转换TTL信号后进行对应控制激光器的激光使能,红光开关以及8位数字量控制能量,使用指令配置EXIO接口,配置连接扩展板。
      EXIO扩展接口介绍:EXIO同时映射到输入与输出。
      指令原型:EXIO_DIR(isel, dirbit)
      isel: -0(指定激光器类型,目前只支持fiber激光器)
      dirbit: 按位设置是否输出, 0- 输入, 1-输出。(自定义配置转接口对应的信号类型)。
      EXIO接口经转换板转接之后,对应激光器引脚如表所示,表中红色字体为输入信号,其他为输出信号。因此,需要通过指令EXIO_DIR进行配置对应位映射输入输出。
激光振镜激光振镜
      5.振镜控制过程
      激光振镜是一种专门用于激光加工领域的特殊的运动器件,激光振镜头内包含的主要元件是激光发生器,两个电机和两个振镜片,它靠两个电机分别控制两个振镜片X和Y反射激光,形成XY平面的运动,这两个电机使用控制器上的振镜轴接口控制。
      激光振镜不同于一般的电机,激光振镜具有非常小的惯量,且在运动的过程中负载非常小,只需要带动反射镜片,系统的响应非常快。
激光振镜
      ZMC408SCAN支持XY2-100振镜协议,支持运动控制与振镜联合插补运动。同时支持XY2-100E振镜协议,支持瑞雷振镜闭环,振镜运动过程中会实施反馈mpos的振镜位置,可通过读取的位置进行对应处理实现闭环,并且会对应报警。
      上位机通过网口与控制器相连,通过XY2-100振镜协议进行控制振镜轴的运动,通过总线协议或者脉冲模式控制伺服轴运动。
      使用ZMC408SCAN控制器的振镜轴接口连接激光振镜头,每个振镜轴接口内包含两路振镜通道信号,分别控制振镜片X、Y的偏转,从而控制了激光打到工件的位置。
激光振镜
      4.控制器PWM模拟量介绍
      ZMC408SCAN的激光电源接口内置输出口8,9控制激光器输出可配置PWM,PWM 输出受正常输出功能的控制,只有输出口状态ON的时候PWM才能实际输出,这样可以用来控制激光能量。
      ZMC408SCAN控制器存在三路模拟量输入输出,可进行控制激光器能量输出,其中两路在控制器端口上,模拟量精度为12位。还有一路模拟量在激光电源接口上面,专门控制ipg的激光器能量,模拟量精度为16位。(ZMC408SCAN内部DA采用了内部电源)
激光振镜
      5.控制器基本信息
激光振镜
      轴0-3为普通脉冲轴,振镜0为轴4、轴5控制振镜XY,振镜1为轴6、轴7控制XY。
二C++进行振镜+运动控制开发
      1.新建MFC项目并添加函数库
      (1)在VS2015菜单“文件”→“新建”→ “项目”,启动创建项目向导。
激光振镜
      (2)选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC应用程序”。
激光振镜
      (3)点击下一步即可。
激光振镜
      (4)选择类型为“基于对话框”,下一步或者完成。
激光振镜
      (5)找到厂家提供的光盘资料,路径如下(64位库为例)。
      A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
激光振镜
      B.选择“函数库2.1”文件夹。
激光振镜
      C.选择“Windows平台”文件夹。
激光振镜
      D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
激光振镜
      E.解压C++的压缩包,里面有C++对应的函数库。
激光振镜
      F.函数库具体路径如下。
激光振镜
      (6)将厂商提供的C++的库文件和相关头文件复制到新建的项目里面。
激光振镜
      (7)在项目中添加静态库和相关头文件。
      A.先右击项目文件,接着依次选择:“添加”→“现有项”。
激光振镜
      B.在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。
      (8)声明用到的头文件和定义控制器连接句柄。
激光振镜
      至此项目新建完成,可进行MFC项目开发。
      2.查看PC函数手册,熟悉相关函数接口
      (1)PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”
激光振镜
      (2)链接控制器,获取链接句柄。
      ZAux_OpenEth()接口说明:
激光振镜
      (3)振镜运动接口。
激光振镜
      为振镜运动单独封装了一个运动接口,使用movescanabs指令进行运动,采用FORCE_SPEED参数设置运动过程中的速度,运动过程中基本不存在加减速过程,支持us级别的时间控制。
      3.MFC开发控制器振镜运动例程
      (1)例程界面如下。
激光振镜
      (2)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器1监控控制器状态。
//网口链接控制器
void CSingle_move_Dlg::OnOpen()
    char   buffer[256];
    int32 iresult;
    //如果已经链接,则先断开链接
    if(NULL != g_handle)
        ZAux_Close(g_handle);
        g_handle = NULL;
    //从IP下拉框中选择获取IP地址
    GetDlgItemText(IDC_IPLIST,buffer,255);
    buffer[255] = '\0';
    //开始链接控制器
    iresult = ZAux_OpenEth(buffer, &g_handle);
    if(ERR_SUCCESS != iresult)
        g_handle = NULL;
        MessageBox(_T("链接失败"));
        SetWindowText("未链接");
        return;
    //链接成功开启定时器1
    SetWindowText("已链接");
    SetTimer( 1, 100, NULL );
      (3)通过定时器监控控制器状态。
void CSingle_move_Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
    // TODO: Add your message handler code here and/or call default
    if(NULL == g_handle)
        MessageBox(_T("链接断开"));
        return ;
    if(1 == nIDEvent)
        CString string;
        float position = 0;
        ZAux_Direct_GetDpos( g_handle,m_nAxis,&position);          //获取当前轴位置
        string.Format("振镜X轴当前位置:%.2f", position );
        GetDlgItem( IDC_CURPOS )->SetWindowText( string );
        float NowSp = 0;
        ZAux_Direct_GetVpSpeed( g_handle,m_nAxis,&NowSp);          //获取当前轴速度
        string.Format("振镜X轴当前速度:%.2f", NowSp );
        GetDlgItem( IDC_CURSPEED)->SetWindowText( string );
        ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, m_nAxis+1, &position);          //获取当前轴位置
        string.Format("振镜Y轴当前位置:%.2f", position);
        GetDlgItem(IDC_CURPOS2)->SetWindowText(string);
        ZAux_Direct_GetVpSpeed(g_handle, m_nAxis+1, &NowSp);          //获取当前轴速度
        string.Format("振镜Y轴当前速度:%.2f", NowSp);
        GetDlgItem(IDC_CURSPEED2)->SetWindowText(string);
        int status = 0;
        ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, m_nAxis,&status);           //判断当前轴状态
        if (status == -1)
            GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:停  止" );
        else
            GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:运动中" );
    CDialog::OnTimer(nIDEvent);
      (4)通过启动按钮的事件处理函数获取编辑框的移动轨迹,并设置振镜轴参数操作振镜轴运动。
void CSingle_move_Dlg::OnStart()        //启动运动
        MessageBox(_T("链接断开状态"));
        return ;
    UpdateData(true);//刷新参数
    int status = 0;
    if (status == 0) //已经在运动中
        return;
    //设定轴类型 1-脉冲轴类型
    for (int i = 4; i < 6; i++)
        ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, i, m_Atype);
        ZAux_Direct_SetMerge(g_handle,i,1);
        //设置脉冲当量
        ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, i, m_units);
        //设定速度,加减速
        ZAux_Direct_SetLspeed(g_handle, i, m_lspeed);
        ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, i, m_speed);
        ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, i, m_speed);
        ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, i, m_acc);
        ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, i, m_dec);
        //设定S曲线时间 设置为0表示梯形加减速
        ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, i, m_sramp);
    //使用MOVESCANABS运动
    int axislist[2] = { 4,5 };
    CString str;
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX1)->GetWindowText(str);
    float dbx = atof(str);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY1)->GetWindowText(str);
    float dby = atof(str);
    float dposlist[2] = { dbx ,dby};
    ZAux_MoveScanAbs(2, axislist, dposlist);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX2)->GetWindowText(str);
    dbx = atof(str);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY2)->GetWindowText(str);
    dby = atof(str);
    dposlist[0] = dbx;
    dposlist[1] = dby;
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX3)->GetWindowText(str);
    dbx = atof(str);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY3)->GetWindowText(str);
    dby = atof(str);
    dposlist[0] = dbx;
    dposlist[1] = dby;
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX4)->GetWindowText(str);
    dbx = atof(str);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY4)->GetWindowText(str);
    dby = atof(str);
    dposlist[0] = dbx;
    dposlist[1] = dby;
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX5)->GetWindowText(str);
    dbx = atof(str);
    GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY5)->GetWindowText(str);
    dby = atof(str);
    dposlist[0] = dbx;
    dposlist[1] = dby;
    UpdateData(false);
      (5)通过断开按钮的事件处理函数来断开与控制卡的连接。
void CSingle_move_Dlg::OnClose()        //断开链接
    // TODO: Add your control notification handler code here
        KillTimer(1);            //关定时器
        KillTimer(2);
        g_handle = NULL;
      (6)通过坐标清零按钮的事件处理函数移动振镜轴到中心零点位置,不直接使用dpos=0,修改振镜轴坐标回零
void CSingle_move_Dlg::OnZero()          //清零坐标
        return ;
    float dposlist[2] = { 0 };
    ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,2,axislist,dposlist);        //设置运动回零点
调试与监控
      编译运行例程,同时通过ZDevelop软件连接控制器对控制器状态进行监控。
      1.ZDevelop软件连接控制器监控控制器的状态,查看振镜轴对应参数,并可搭配示波器检测振镜轨迹。
激光振镜
      设置振镜轴运动,首先需要将轴类型配置成21振镜轴类型,并对应配置振镜轴的速度加减速等参数才可操作振镜进行运动。
      2.通过ZDevelop软件的示波器监控振镜运动运行轨迹。
激光振镜
      本次,正运动技术开放式激光振镜+运动控制器(五):ZMC408SCAN控制器硬件介绍,就分享到这里。
审核编辑:符乾江
