MAX5975 电流模式PWM控制器
电源设计应用
456人已加入
  该MAX5975_电流模式PWM控制器包含所有的控制电路的宽输入电压激和反激电源的设计中所需的电源的以太网供电(PoE)的IEEE ® 802.3af/at供电设备。该MAX5975A是良好的通用输入(整流85V的交流到265V AC)或电信(- 36V的直流到72V的直流)电源的理想选择。该MAX5975B为低电压电源用(12V至24V),如墙上适配器。
  这些器件为设计适当的隔离和非隔离。因为这些设备有一个有1%的准确的参考内部误差放大器,它们可以用在非隔离式电源供应器无需外部分流稳压器的需求。
  使能输入(EN)是用来关闭设备。可编程软启动消除了输出电压过冲。该MAX5975A具有大滞后,需要对启动20V的内部自举UVLO,而MAX5975B为启动10V的要求。
  对于该集成电路的开关频率可编程100kHz至600kHz的外部电阻。用于EMI敏感的设计,使用可编程频率抖动的低EMI扩频操作功能。占空比可编程也高达80%的最大占空比限制。这些器件采用16引脚TQFN封装,额定工作于-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  峰值电流模式控制,前进/反激式PWM控制器
  内部1%的误差放大器
  100kHz至600kHz的可编程开关频率± 8%
  开关频率高达1.2MHz的同步
  可编程频率抖动的低EMI扩频操作
  PWM软启动,电流斜坡补偿
  可编程馈最大占空比钳位,80%最高限额
  折返频率为高光效负荷运行
  内部自举UVLO大滞后
  为100μA(典型值)启动电源电流
  快速逐周期峰值电流限制逐,35ns的典型传播延迟
  115ns电流检测内置前沿消隐
  输出短路保护的打嗝模式
  采用3mm x 3mm,无铅,16引脚TQFN
PW
