MWC 2022将于2月28日-3月4日在巴塞罗那召开。华为ADN(自动驾驶网络)将闪亮登场,展示ToC智能运维、ToB专线电商化和ToH品质家宽的场景方案和最佳实践,助力运营商面向Level 3的自动驾驶网络演进,加速数智化转型。
ADN背后有哪些硬核黑科技呢?我们一睹为快。
黑科技一:
IntelligentRAN使能无线网络绿色节能
当前5G建设加速,运营商的多频多站多通道和大带宽的网络带来了网络能耗大幅增长的问题,如何在保障用户体验的同时尽量节能?既要考虑多样化业务诉求差异、流量峰谷差异,还要考虑站点/频谱/通道/RB等多个空口资源的合理按需分配,这是一个非常复杂和挑战的问题,依靠传统人工方法无法解决。
华为正在探索IntelligentRAN在无线网络的应用,无线网络的绿色节能是IntelligentRAN的关键应用场景。通过将基于数字孪生的智能化节能引入无线网络,千站千面,实现网络和站点的上下协同,在多频多站多通道场景下体验不变,能耗增益翻倍,业内遥遥领先。
网络级节能:通过收集各个站点的覆盖/负载/业务等数据,构建一个网络的数字模型(数字孪生),基于模型识别站点间共覆盖关系,并利用各个站点的历史数据通过智能算法进行深度学习,实现对未来用户流量趋势的预测,进而生成最佳节能策略并应用于基站,基于KPI反馈持续迭代优化,达成最优能效策略;
站点级节能:基于历史数据为每个站的不同频段建立能效模型,并对不同负载和业务在不同频段和覆盖上的能效变化进行在线仿真和预测,基于能效模型实现业务智能导流,如高流量业务在高能效的设备上进行传输,在不影响体验的情况下,确保实时关断、站点能耗最低。通过现网商用验证,测试结果表明,在不降低网络质量的前提下,可以有效降低无线网设备能耗25%以上。
黑科技二:
5G核心网智能容灾评估
核心网是移动网络的总枢纽,其可靠性至关重要,可以称得上牵一发而动全身。据统计,2019年至今,全球发生20余起核心网事故,其中70%是由网络变更引起。而在5G助力千行百业的当下,5G核心网的可靠性和容灾机制显得更为重要。传统容灾评估由专家团队分析、判断、决策,潜在隐患和重大故障无法高效处理。
华为ADN的核心网容灾评估技术通过从物理网络映射到数字网络仿真容灾倒换过程,基于网元信息模型、冲击流控模型、终端行为模型、组网模型和故障恢复模型的多维智能评估能力,仿真5G核心网各节点流量冲击情况,识别倒换路径冲击量及过载风险,形成浪涌冲击仿真曲线,可分钟级完成容灾倒换预案评估。并基于华为独有的超参数调优HEBO算法进行智能流控参数调优,不断对倒换预案进行优化,让倒换从传统的盲倒变为预案动态调整优化,且倒换决策有依据,确保网络容灾倒换一次成功。
黑科技三:
IP网络数字地图智能调优
非洲某运营商开始建设5G网络,基础设施相对偏弱,工程施工经常将光纤挖断,导致流量局部拥塞、链路带越限、影响5G用户体验。疫情发生后情况更加严峻,一方面人员居家办公,5G流量激增,一旦出现问题,运营商无法及时感知并下站修复光纤,只能远程人工调整,规避拥塞,单次调整耗时3小时以上,引发大量的客户投诉。
华为ADN通过引入链路发现、随流检测等协议,构建出实时的网络数字地图,可实现对网络流量、路径的自动化调度。数字地图上通过8万多个KPI,绘制出网元、网络、协议、分片、业务5个层次的信息。无论网络发生什么变化,都可以尽收眼底。这样,在规划阶段就可以自动分析出拥塞点,帮助客户精准扩容;在运维阶段,实时感知网络变化,快速疏导拥塞,让网络负载更加均衡。数字地图内置了包括带宽、时延、流量、可用度等15+因子算路算法,可以自动规划业务需要的网络路径,并实时感知网络拥塞、自动做出调整,让业务SLA得到持续保障。
黑科技四:
光专线智能算路最优推荐
金融行业总部与分部、营业网点至交易平台间互联,所承载的电子交易、行情数据、账务、认证文件等信息,要求运营商提供具备高安全、稳定低时延的专线。金融客户的办公效率和用户体验深受时延影响,更低的时延能为证券、期货等交易机构带来交易上的优势,更快的交易执行将带来更高的利润。而运营商传统算路系统基于网络可用状态推荐专线服务路径,通常因为故障、拥塞等原因无法为客户提供低时延的专线。
华为ADN的光专线算路推荐技术基于RankNet排序算法,充分考虑网络故障场景,定位路径故障根因,提供处理建议、进行快速修复。同时考虑带宽利用率、业务稳定性等因子,进行路径排序,将故障修复后或拥塞扩容后的可用路径充分整合,智能推荐最优路径,推荐的专线时延比业界低30%以上。
黑科技五:
光传输链路智能风险预测
以某地严重的洪涝灾害为例,当地的通信基础设施遭受到了损坏。除了防汛的通信保障,网络隐患排查也至关重要。该地覆盖10多万条光纤、几万条光缆,异常天气中,机房积水导致光纤连接器接头污染、或架空光缆受外力影响引起光纤弯折等现象非常多,而性能劣化、隐患变故障是渐进式发展的,故障一旦发生,则面临业务影响大、修复周期过长等挑战。为防患于未然,该地运营商组织几百名运维人员在灾难后第一时间进行了历时3个月的隐患排查,耗时耗力。
华为ADN的风险链路预测技术可智能识别网络健康、提前预测风险。基于华为独有的图神经网络自监督评估算法,通过6+风险预测因子,实现弱光趋势分析和风险链路预测,提供TOP风险链路综合排序,推荐风险高的链路。此外,系统自动识别风险链路对业务的影响性,通过故障传播图关联,快速定位故障根因,并提供处理建议,保障网络健康运行。
原文标题:华为ADN亮相MWC 2022,揭秘黑科技助力运营商数智化转型
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
