万能式断路器的维护是怎样的
今日头条
1193人已加入
①万能式断路器在使用前应擦拭电磁铁工作表面上的防锈油,以不影响电磁系统的正常运行。
② 操作机构使用一段时间(一般为机械寿命的1/4)后,驱动部分应加注润滑油(小容量直流空气开关无需)。
每隔一段时间(约六个月或定期维修期间) ,应清除断路器上的灰尘,以确保万能断路器有良好的绝缘。
④定期检查接触系统,特别是开断短路电流后,要注意。
a.  万能式断路器必须发展处于断开位置,进线电源管理必须通过切断
b.用酒精清洁划痕,当接触厚度小于1mm时,清洁接触毛刺。
⑤ 当通用断路器切断短路电流或长时间使用时,应清除灭弧室两侧壁上的烟痕和金属颗粒。 如果使用陶瓷灭弧室,灭弧栅板严重烧坏或灭弧盖破损,不能再次使用,必须立即更换,以免发生意外事故。
⑥定期检查各种跳闸装置的电流整定值和延时。尤其是半导体脱扣器,需要定期用测试按钮检查其动作。
如果断路器的工作电流与整定电流不一致,断路器的工作温度高于断路器的整定温度,使用前应在专用检测设备上进行调整。
⑧有双金属片式脱扣器的直流系统断路器,因过载而分断后,不能没有立即“再扣”,需冷却1~3min,待双金属片进行复位后,才能通过重新“再扣”
⑨的定期维护应不带电进行
审核编辑:符乾江
