UVLED固化光源在DD电机洗衣机制造加工上的应用
今日头条
1191人已加入
DD电机与BLDC电机
DD电机,即direct driver直接驱动马达,DD直驱主要改变就是从以往用皮带作为介质的运转方式,变成了电机直接驱动,有提升效能、降低振动、减小噪音的优点,去掉了皮带等部件,还能减小一定的空间,算是目前比较先进的连接模式。 BLDC电机,即Brushless Direct Current无刷直流电机。无刷直流电机不需要机械电刷,使用霍尔IC控制,比有刷更加先进,但并非真正直流电机。依然使用皮带进行运转。目前使用BLDC电机的品牌比较多,松下、博世等几乎所有品牌都有用。
DD/DDM电机也采用UV胶和UVLED光源
随着DD/DDM电机在洗衣机行业的应用越来越广泛,为了保证DD电机的使用寿命和安全性,并且由于DD/DDM电机端子位置有卡口会破坏电机铝线的保护层,因此大部分厂商选择使用UV胶水做铝线防腐保护,以及端子卡口的固定保护。因为选择UV胶,所以又会涉及到UVLED光源的使用。目前昀通科技的UV胶和UVLED光源就有在国内知名洗衣机DD电机上的应用案例,其中UVLED光源主要用于自动化产线上固化UV胶水。
UVLED光源在DD电机上的应用
对于DD电机这一应用点,昀通科技已有实际的客户案例,在此为大家简单介绍一下,如果有相同应用需求的客户,可以当做参考。
昀通科技与国内某知名DD电机洗衣机生产厂家这一成功案例,DD电机端子保护UV胶固化采用UVLED固化面光源。在DD电机端子位置点胶后,电机会移到自动化传送带上,UVLED固化面光源安装在传送带上方。输送机进料口设有进料传感器,当未检测到电机经过时,此时输送机和UVLED固化面光源都处于待机状态,更节能省电。
而当电机传送到UVLED固化面光源下方时,触发输送机上的光电传感器,输送机停止同时UVLED固化面光源启动灯亮。时间模式下照射7秒后UV线光源灯灭,传送带运行,完成UVLED固化过程,当固化后的产品到达输送机出料口末端将触发末端起保护作用的传感器,以免工人生产时脱岗产品意外掉落。这一高效的自动化产线,不仅帮助客户控制提高了生产效率,节约了电耗,同时UVLED固化光源的使用寿命也将大幅提升,给客户带来了更高的经济效益。
有相关电机制造厂家存在节能、提高生产效率、更节约人工等困惑不妨联系昀通科技,我们将竭诚为您服务!
审核编辑:符乾江
