怎样区分工业级路由器好坏
今日头条
1193人已加入
星创易联工业级路由器是一种无线物联网通信路由器,仅将网络信号传输到所需端口。网关转换标准以太网和工业以太网协议、无线和有线接口,或以太网和现场总线通信协议。处理器性能范围从 200 到超过 1500 MIPS,片上内存容量通常大于 256 KB 的二级缓存。该工厂自动化设备结构坚固,适用于无风扇冷却的恶劣工业环境,专为工业领域的数据传输设备而设计。
1.工业级产品必须经过高低温测试,整机必须通过高低温测试。
2.品牌,大品牌,质量可靠的工业路由器和有保障的售后服务
3、在质量、芯片方案方面,很多号称是工业级路由器,独家采用MTK Speak的芯片方案,采用高通9344芯片方案,符合行业标准。
4、通讯模块应采用市面上主流的通讯模块,否则无法保证通讯稳定性。
工业路由器和工业 DTU 之间的区别在于功能性。工业路由器为网口设备提供上网功能。必须能够在网口设备中主动接入中心,才能完成与中心的数据传输。工业DTU是指具有工业级串口的DTU设备。一般这样的工业Router集成了拨号上网后主动上传数据到中心的功能。
自3G时代以来,4G LTE网络已经走过了漫长的道路。每秒几十兆的下行吞吐量和每秒几兆的上行吞吐量的 4G 连接并不少见。虽然这些数字远低于理论上的 4G 承诺,但规格仍然令人印象深刻,因为您可能无法从有线宽带连接获得类似的速度,具体取决于您所在的位置。
4G 网络本质上是不可预测的。这意味着即使在理想的地点、时间和环境下,4G调制解调器的性能也很棒,但不能保证每次都能达到。事实上,由于快衰落、慢衰落、网络拥塞等诸多因素,您的性能可能仅相差几秒钟或几毫米。因此,可以假设 4G 网络是不可预测的。
如果您正在考虑在家庭环境中每天使用 4G 路由器作为您的主要互联网连接,您可能需要提前一两年,因为数据成本还没有达到可以竖起有线互联网电缆的地步通过4G路由器。更换路由器。仅当您在家中没有任何其他有线互联网选项时,才应考虑使用 4G 路由器。但是,将 4G 作为您家中有线互联网的故障转移是非常明智的举措。
审核编辑:汤梓红
