Vishay推出新型商用版汽车级2020外形尺寸器件
Vishay Dale IHLE 系列
器件降低成本
节省电路板空间
1 cm 距离处电场可减小 -20 dB
Vishay 推出新型商用版汽车级 5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020 外形尺寸器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小 EMI。Vishay Dale IHLE-2020CD-51 和 IHLE-2020CD-5A 外型尺寸在市场上同类器件中处于先进水平,不需要单独板级法拉第(Faraday)屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。
该电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制 EMI 产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm 处(电感器中心位置上方)电场可减小 -20 dB。电感器可在 +155 °C 高温下工作,4 个引脚共面性小于 100 µm,适用于 DC/DC 转换器储能,频率最高可达 3 MHz,在电感器自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。IHLE-2020CD-51 应用领域包括服务器和桌面PC、笔记本电脑、大电流负载点(POL)转换器、小型大电流电源、FPGA 以及电池供电设备。IHLE-2020CD-5A 通过 AEC-Q200 认证,适用于汽车发动机和传动控制单元、娱乐/导航系统、LED 驱动器、仪表盘、ADAS 器件/传感器、PWM 控制电机噪声抑制。电感器封装采用 100 % 无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿和抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。IHLE-2020CD-51 和 IHLE-2020CD-5A 符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
产品型号IHLE-2020CD-51
IHLE-2020CD-5A
外形尺寸2020
电感 @ 100 kHz (μH)0.22~15
典型 DCR @ 25 °C (mΩ)3.95~195.0
最大 DCR @ 25 °C (mΩ)4.23~208.0
典型温升电流 (A)2.4~18.0(1)
典型饱和电流 (A)1.6~11.0(2)
典型 SRF (MHz)14.1~190.0
(1)直流电流(A)会导致 ΔT 下降约 40 °C
(2)直流电流(A)会导致 L0下降约 40 °C
关于 Vishay IHLE 系列更多信息
IHLE-2020CD-51
IHLE-2020CD-5A
新型 IHLE 器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为 12 周。
原文标题:小型商用汽车级 IHLE® 电感器上市,集成式电场屏蔽,有效减小 EMI
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
